Grafiken werden seit 23:58 nicht mehr aktualisiert.
Verfasst: 01 Jul 2007 05:16
von unwetterpirat
Guten Morgen ,
habe seit dieser Nacht, genau ab 23:58, ein Problem mit meinen Grafiken.
Es werden keine Werte mehr dargestellt. Das Interface wird gefunden, es werden Daten ausgelesen :!: und das Minidisplay sowie der Sensorstatus werden aktualisiert. :!: Die Datenübertragung an das Wetterarchiv funktioniert :shock: , an Wetterpool u.a. nicht. :!:
Im Augenblick bin ich noch ziemlich ratlos, um ca. 22:30 gestern war noch alles ok, der PC & WsWin liefen die Nacht durch, ein Neustart brachte nichts.
Verfasst: 01 Jul 2007 05:45
von unwetterpirat
Habe Fehler- & Schnittstellen-Log-Datei jetzt aktiviert.
Mir sind beim Durchforsten kleine Dateien vom 21.07.2007 :!: aufgefallen, habe diese jetzt gelöscht.
Habe vor ein paar Tagen, vermutlich 21.06.2007, ausversehen den Kalender meines Pcs um einen Monat vorgestellt.
Dies warscheinlich nicht schnell genug korrigiert.
Könnte das mein Problem beim Start des Monats 07 sein ?
Die custom und alle anderen werden abgearbeitet/aktualisiert aber Werte und die Uhrzeit bleiben auf dem 30.06.07 23:58 stehen.
Das Minidisplay in WsWin steht, das gleiche auf meiner HP ist aktuell :shock:
Grafik/Tabellen aktualisieren hat auch nichts gebracht.
Verfasst: 01 Jul 2007 14:02
von unwetterpirat
Hier mal ein erster Auszug der WSWINERR-Datei
01.07.2007 07:30:24.281 V2.93.16 1 23 0 DataSet Date/Time? 07:28 01.07.2007
01.07.2007 08:07:05.281 V2.93.16 1 23 0 Error painting diagram - DebugNr:26 ID:39 YCnt:8 MCnt:17 VCnt:300
01.07.2007 08:07:05.296 V2.93.16 1 23 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:34 YCnt:6 MCnt:9 VCnt:300
01.07.2007 11:47:13.390 V2.93.16 1 23 0 Error painting diagram - DebugNr:24 ID:47 YCnt:8 MCnt:17 VCnt:240
01.07.2007 13:27:38.234 V2.93.17 1 23 0 Error painting diagram - DebugNr:26 ID:39 YCnt:8 MCnt:17 VCnt:200
01.07.2007 13:27:38.328 V2.93.17 1 23 0 Error painting diagram - DebugNr:10 ID:34 YCnt:6 MCnt:9 VCnt:200
Verfasst: 01 Jul 2007 14:20
@Sascha,
ich vermute in Deiner Juni-Monatsdatei liegen falsche Zeit-/Datum-Einträge vor.
Der Eintrag in der Error-Datei bedeutet, das hier ein Problem vorliegt!:
Lösungsansatz: dazu auf einen Tag im Juni 2007 wechseln, dann Juni-Monatsdatei exportieren (Datei, Exportieren ..., Monatsdatei exportieren).
Dann die erzeugte Monatsdatei exp06_07.csv untersuchen auf fehlerhafte
Zeit-/Datum-Einträge und korrigieren und danach wieder importieren.
Verfasst: 01 Jul 2007 22:09
von unwetterpirat
Hallo Werner aus L. :P
Volltreffer !!
Gleich in der ersten Zeile waren Daten von diesem schon benannten Tag, dem 21.07. :?
Besten Dank
Jetzt habe ich zwar noch Querstreifen von jedem Wert im Diagramm, aber vielleicht bekomme ich das auch noch hin. :D
Verfasst: 02 Jul 2007 16:29
von Sprite01
Wenn du auf "Internet" --> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" gehst und
den Zeitraum bzw. Dateien auswählst sollten diese auch weg sein.
Vorher aber die Aufzeichnung stoppen und danach starten nicht vergessen.
Und den Haken bei "Jahr-Datei" machen, wie Werner immer zu schreiben pflegt. :D
Verfasst: 02 Jul 2007 16:43
von unwetterpirat
Sprite01 hat geschrieben:Wenn du auf "Internet" --> "Grafiken/Tabellen aktualisieren" gehst und
Hallo Dirk
Das habe ich auch gedacht, hat aber nicht funktioniert, also nochmal Datei exportiert und kontrolliert und siehe da, die Werte waren doppelt drin, daher auch die Querstreifen (Rückführung), habe wohl einen Fehler beim importieren gemacht.
Also, doppelte Werte gelöscht wieder importiert und meine Querstreifen waren weg.
Diese Datei ist wohl das A und O der Diagramme und der korrekten Abarbeitung der custom-datei.
Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden bzw. wiedergegeben :D
Verfasst: 02 Jul 2007 18:00
Genau so ist es. Und gerade doppelte Daten sind besonders heimtückisch, weil man sie ja nicht so leicht findet wie falsche Daten.
