Falsche Tabellenwerte
mannix56
Ich benutze die unregistrierte Version von PC-Wetterstation, indem ich die Daten einer externen Wetterstation importiere.
Es tritt folgendes Problem auf: Währen die in der Tagestabelle dargestellten Stundenwerte ok sind, zeigt mir die in der Monatsdarstellung erzeugte Tabelle für die entsprechende Tage bis auf die Niederschläge falsche Werte an.
So errechnet das Programm z. B. für die Summe der 24 Werte der Außentemperatur (273,3 °C.) eine Durchschnittstemperatur von 11,0° C, wobei aber 11,4° C. korrekt wären.
Wo könnte der Fehler liegen? Für Hinweise wäre ich dankbar.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Hallo Manfred,
ich weiß jetzt nicht, ob Du hier einem Irrtum aufsitzt oder ich Dich nicht ganz richtig verstehe.
Aber in einer Monatstabelle wird bei den einzelnen Tagen nur der Durchschnittswert des jeweiligen Tages angezeigt.
Ansonsten müsstest Du mal eine solche Tabelle hier einstellen, damit man sich das ansehen kann.
- Danksagung erhalten: 141 mal
@Manfred,
als Hinweis: die nicht registrierte Version zeigt normalerweise keine Mittelwerte in den HTML-Tabellen direkt an.
Nur über den Umweg von benutzerdef. Datei wird man diese Anzeige erhalten können.
... so war es jedenfalls früher einmal so - ob ich diese Einschränkung jetzt weggelassen habe, kann ich nicht sagen.
mannix56
es geht um die Tabellen für den Tag und den Monat. Ich meine nicht HTML. Da steht es aber auch fasch drin.
Wenn ich die Stundenwerte (z. B. Außentemperatur) aus der Tagestabelle aufsummiere und durch 24 teile, rechnet mir das Programm ganz andere Werte, als sie in der Monatstabelle für den jeweiligen Tag angezeigt werden. Das betrifft aber nicht die Niederschläge.
Beispiel:
Stundenwerte
01.05.2007
Datum Zeit Temp. A.
°C
01.05.2007 00:00 7,5
01.05.2007 01:00 6,7
01.05.2007 02:00 5,6
01.05.2007 03:00 5,3
01.05.2007 04:00 4,4
01.05.2007 05:00 4,7
01.05.2007 06:00 6
01.05.2007 07:00 8,1
01.05.2007 08:00 11
01.05.2007 09:00 13,4
01.05.2007 10:00 15,4
01.05.2007 11:00 16,1
01.05.2007 12:00 16,8
01.05.2007 13:00 17,3
01.05.2007 14:00 18
01.05.2007 15:00 18,3
01.05.2007 16:00 18
01.05.2007 17:00 17,6
01.05.2007 18:00 16
01.05.2007 19:00 13,8
01.05.2007 20:00 10,7
01.05.2007 21:00 8,7
01.05.2007 22:00 7,3
01.05.2007 23:00 6,6
Durchschnitt 11,4
Das Programm rechnet mir eine Durchschnittstemperatur für den 01.05.2007 von 11,0° C. aus.
Beispiel:
Stundenwerte
01.05.2007
Datum Zeit Feuchte A.
01.05.2007 00:00 89
01.05.2007 01:00 92
01.05.2007 02:00 94
01.05.2007 03:00 88
01.05.2007 04:00 83
01.05.2007 05:00 77
01.05.2007 06:00 68
01.05.2007 07:00 57
01.05.2007 08:00 46
01.05.2007 09:00 35
01.05.2007 10:00 30
01.05.2007 11:00 32
01.05.2007 12:00 32
01.05.2007 13:00 31
01.05.2007 14:00 31
01.05.2007 15:00 31
01.05.2007 16:00 32
01.05.2007 17:00 33
01.05.2007 18:00 36
01.05.2007 19:00 40
01.05.2007 20:00 55
01.05.2007 21:00 69
01.05.2007 22:00 79
01.05.2007 23:00 81
Durchschnitt 55,9
In der Tabelle steht 59 %.
Gruß Manfred
Beispiel:
Stundenwerte
01.05.2007
Datum Zeit Temp. A.
°C
01.05.2007 06:00 6
01.05.2007 08:00 11
01.05.2007 14:00 18
01.05.2007 16:00 18
01.05.2007 18:00 16
Durchschnitt 11,4
Beispiel:
Stundenwerte
01.05.2007
01.05.2007 00:00 89
01.05.2007 01:00 92
01.05.2007 02:00 94
01.05.2007 03:00 88
01.05.2007 04:00 83
01.05.2007 05:00 77
01.05.2007 06:00 68
01.05.2007 07:00 57
01.05.2007 08:00 46
01.05.2007 09:00 35
01.05.2007 10:00 30
01.05.2007 11:00 32
01.05.2007 12:00 32
01.05.2007 13:00 31
01.05.2007 14:00 31
01.05.2007 15:00 31
01.05.2007 16:00 32
01.05.2007 17:00 33
01.05.2007 18:00 36
01.05.2007 19:00 40
01.05.2007 20:00 55
01.05.2007 21:00 69
01.05.2007 22:00 79
01.05.2007 23:00 81
Durchschnitt 55,9
Gruß Manfred
mannix56
Ich verstehe nicht ganz.
Die Wetterstation liefert Durchschitts-Stundenwerte, also 24 Werte pro Tag (siehe Werte im vorigen Posting), welche ich in WsWin importiere.
Die Tageswerte werden in der Min-/Max-Leiste richtig dargestellt. Nur in der Tabelle (wenn ich oben in der Menü-Leiste auf den "Tabelle-Button" klicke), Einzel/Mini-Grafik und HTML-Tabelle nicht.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
mannix56
