Seite 1 von 2
Wieder mal Probleme beim Wechsel der HW.Dat
Verfasst: 02 Jul 2007 19:12
von Lutz Schenk
Hallo Zusammen,
wie schon vor einiger Zeit, habe ich jedesmal das Problem, wenn ich eine neue HW.Dat benutze:
Immer ab dem Monatswechsel mit 0 Uhr stimmt der Luftdruck nicht mehr.
Ich habe jetzt mal die vorherige .Dat konvertiert (enthält Daten von Ende Mai bis 01.07. 23:29 und habe von diesem Exportlauf nur die Exp07_07.csv importiert.
Das gleiche, wenn ich die Neue .Dat konvertiere, diese beginnt am 29.6.
Beim Import der neuen Exp07_07.csv, wieder der gleiche 20 hPa-Sprung.
Ich habe extra nachgesehen, das ich auch die richtige Exp07_07.csv aus dem WsWin-Verzeichnis benutze, und das die Dateien auch unterschiedlich waren nach jedem Exportlauf.
Anscheinend verliert die Exportroutine zum Monatswechsel die Syncronisation beim Luftdruck. Ich hatte mir bisher damit beholfen, die Werte in der EXP...csv händisch zu ändern, und diese dann zu importieren.
Das kann es aber nicht so wirklich sein.
Ich hoffe es hat endlich mal jemand einen Rat, wie das funzen kann.
Viele Grüße,
Lutz
Verfasst: 02 Jul 2007 21:53
Hallo Lutz,
kann Dir hier nicht helfen, weil ich Dein gesamtes Vorgehen nicht verstehe.
Wieso Export und Import? Welche Wetterstation verwendest Du überhaupt?
Nachtrag:
Habe gerade nochmals Dein altes posting nachgesehen und muss sagen, was ich sonst generell nicht mache, ich habe einfach keine Lust, mich damit nochmals zu beschäftigen, da mir der ganze Unterton des alten postings nicht gefällt.
Es gibt genügend User hier im Forum, die Dir hier evtl antworten können (vielleicht antwortet ja auch W. Krenn selber)
Verfasst: 02 Jul 2007 22:19
von Lutz Schenk
der Unterton kam nur zu Stande, da ich damals den Eindruck hatte, Du nimmst mich nicht wirklich ernst. Dieser Eindruck besteht nach wie vor.
Ich hatte damals auch geschrieben, das ich ein wenig den Eindruck habe, dass sich jemand der zu tief in der Materie steckt, mit Anfänger-Problemen nicht mehr identifizieren kann. Das war nach wie vor nicht böse gemeint, aber es hilft mir halt einfach nicht. Ich sehe hier nach wie vor kein echtes Hilfsangebot.
Ich weiss einfach nicht wo ich ansetzen soll! Vielleicht ist es nur ein minimales Problem, aber es erschliesst sich mir einfach nicht.
Was soll ich denn machen ?
Ich wechsele die HW.Dat in HW, und sage WsWin, welche Datei es nun überwachen soll. Und schon geht der Scheiss los.
Sorry, ich hab nun mehrmals versucht, mein Problem hier anzubringen, klar, damals in etwas sehr genervtem Ton, aber Deine Art und Weise mich letztendlich immer wieder als Depp hinzustellen macht es nicht besser.
Ich habe gewiss keinen Anspruch auf Deine Hilfe, aber dann lass Deine Beiträge zu meinem Problem besser ganz, oder versuche mir etwas mehr behilflich zu sein.
Vielleicht reden wir auch nur aneinander vorbei. Aber ich als weniger Erfahrener weiss halt nicht wie ich es besser rüber bringen soll.
weneu hat geschrieben:... weil ich Dein gesamtes Vorgehen nicht verstehe.
Ich habe die WS 3600, und wo ist das korrekte Vorgehen zum Wechsel der HW.Dat dokumentiert ? Es ist auch völlig egal welche WS ich habe. Es scheint eher ein Problem einer HW.Dat und der Interpretation von WsWin eben dieser HW.Dat zu sein. Oder wie gesagt, ich weiss nicht wo da der Pferdefuss sitzt.
weneu hat geschrieben:Hallo Lutz,
Nachtrag:
Vielleicht hat ja jetzt mal jemand eine schlüssige Info. Leider hat sich ja damals schon niemand diesbezüglich lösungsorientiert geäußert.
Viele Grüße,
Lutz
Verfasst: 03 Jul 2007 18:45
von Lutz Schenk
Ich habe das Problem jetzt etwas weiter lokalisieren können.
Es scheint an der Einstellung Unter "Wetterstation/Interface/WS wählen" zu liegen.
Ich habe dort normalerweise immer Vantage/Pro eingestellt, damit die 10tel beim Luftdruck verarbeitet werden.
Nach dem Wechsel der HW.Dat muss ich ja WsWin mitteilen, welche HW.Dat nun überwacht werden soll. Dies stelle ich ein, und starte dann die automatische Aufzeichnung. WsWin konvertiert daraufhin zuerst die Daten, und liest die neuen Daten ein.
Immer hier tritt mit dem ersten Tageswechsel der Sprung beim Luftdruck auf. Mit dem ersten einlaufenden Datensatz nach starten der autom. Aufzeichnung, geht der gleiche Sprung wieder zurück auf korrekte Werte.
Wähle ich als WS die WS2500 passiert dies nicht.
Mit dieser Einstellung gibt es aber leider diese unschöne 1hPa-Stufung beim Luftdruck.
Den Ex/Import versuchte ich immer erst anschließend, da ja jedesmal der der Sprung drin war. Habe mir auch die csv angesehen, diese enthält aber die korrekten Daten.
Es scheint also ab dem ersten Tageswechsel einer neuen HW.Dat, eine doppelte Korrektur des Luftdrucks gemäß der Höhenangabe stattzufinden.
Dies aber nur für konvertierte Daten. (Bei Einstellung "Vantage")
Vielleicht ist dies ja doch ein Programmfehler ?
Viele Grüße,
Lutz
Nachtrag: Selbst ohne neuen Import oder Datenaufzeichnung, also unveränderten Daten wird der Sprung sichtbar, wenn ich von WS2500 auf Vantage umstelle, bzw. verschwindet er wieder bei WS2500.
Verfasst: 03 Jul 2007 18:51
@Lutz,
ich denke einmal, Du möchtest nicht wirklich Hilfe - da Du auf das Angebot von Werner "Deine Datendateien zur Kontrolle zur Verfügung zu stellen" nicht eingegangen bist.
Da es ja einen Grund geben muss, warum das Programm
das macht.
Möglicherweise ist aber nicht der Monatswechsel, sondern die Verwendung einer neuen Datendatei die Ursache.
Verfasst: 03 Jul 2007 18:58
Hallo Lutz,
weil ich es doch nicht lassen kann, dazu einige Anmerkungen.
Man konnte natürlich nicht damit rechnen, dass Du als Station die Vantage eingestellt hast, wenn Du die WS3600 nutzt (obwohl das ein bekannter Trick ist).
Dein geschilderte Problem hängt nun in der Tat damit zusammen.
Du solltest dazu folgendes wissen:
Die Übermittlung des Luftdrucks ist immer ein Problem, da hier jede Station anders verfährt. Mal wird der absolute Druck übermittelt, mal der relative. Und nun muss WSWIN ja wissen, welche Art Druck ankommt. Dies wiederum kann es nur aus der gewählten Wetterstation erkennen, woraus sonst.
Ist es der absolute Druck, muss der Korrekturfaktor dazuaddiert werden. Ist es dagegen der relative Druck, so muss er unberücksichtigt bleiben.
So gesehen kann man es auch nicht als Programmfehler bezeichnen, meine ich zumindest.
Verfasst: 03 Jul 2007 19:02
von Lutz Schenk
ich möchte schon gerne Hilfe, und stelle auch gerne die Datendateien zur Verfügung.
Ich weiß aber nicht welche. Die HW.Dat?
Welche, die beiden letzen? Das sind natürlich auch große Dateien.
Da aber sonst alles von der Aufzeichnung her immer prima läuft, aber immer nur mit erstem Tageswechsel diesesProblem auftaucht, gehe ich nicht von Fehlerhaften HW.Dat aus. Seltsamerweise ist auch nur der Luftdruck davon betroffen. Nie ein Problem mit anderen Sensoren/Daten.
Zumal ich auch wie beschrieben, das Problem mit Wechsel der Einstellung WS2500/Vantage umgehen kann. Wären die HW.Dat faul, sollte es wohl auch bei WS2500 nicht funzen.
Aber wie gesagt, ich schicke gern die Dateien. Sagt mir bitte nur welche Datei/en und in welcher Form.
Viele Grüße,
Lutz
Verfasst: 03 Jul 2007 19:08
von Lutz Schenk
weneu hat geschrieben:... Die Übermittlung des Luftdrucks ist immer ein Problem, da hier jede Station anders verfährt. Mal wird der absolute Druck übermittelt, mal der relative. Und nun muss WSWIN ja wissen, welche Art Druck ankommt. ...
Das ist mir schon klar, aber warum passiert dies immer erst ab genau 0 Uhr ? Die neuen Daten beginnen aber schon am 30.6 18:26.
Dann müsste der Sprung doch dort schon erscheinen ?
Gruß Lutz
Nachtrag:
Warum funzt es aber dann im laufenden Betrieb ? Da werden doch die Daten auch mit Vantage-Einstellung korrekt gelesen...
Verfasst: 03 Jul 2007 19:22
@Lutz,
das Problem ist eindeutig der Wechsel der Station-Typen WS2500/Vantage,
den die
- WS2500 arbeitet mit absoluten Luftdruck
- Vantage mit realtiven Luftdruck.
Was ich aber überhaupt nicht verstehe:
warum der Wechsel gemacht wird, der absolut nicht notwendig ist und man z.B. immer VantagePro eingestellt lassen kann, wenn man unbedingt die Nachkommastellen beim Luftdruck haben möchte.
(und nur um die Nachkommastellen beim Luftdruck scheint es hier wirklich zu gehen)
Zur Frage warum immer nur am ersten Tag das auftritt: sehr wahrscheinlich "bügelt" die Plausibilitätskontrolle die Werte.
Verfasst: 03 Jul 2007 19:33
von Lutz Schenk
ich wechsele die HW.Dat auf Grund der Rechnerkapazität. Diese wird halt schon irgendwann sehr groß (Datenintervall=1 Minute). Vielleicht sollte ich überlegen etwas weniger häufig zu wechseln.
Eine kleine Lösung habe ich eben gerade gefunden.
Zum Wechsel der HW.Dat auf WS2500 umstellen, Konvertiereung und Aktualisierung durchlaufen lassen. Dann vor erneuter Aktivierung der autom. Aufzeichnung wieder auf Vantage umschalten. Das bringt zwar immer noch einen 1hPa-Sprung, aber wenn ich schnell arbeite, kann ich die Daten ja händisch in WsWin korrigieren.
Na ja, vielleicht kann man dies Problem ja irgendwann mal WS3600-spezifisch angehen.
Zur Plausibiltätskontrolle: Wenn diese einen Sprung von 20hPa von der einen zur anderen Minute zulässt, scheint sie wohl nicht so ganz plausibel zu agieren
Gruß Lutz
Verfasst: 03 Jul 2007 20:14
von Lutz Schenk
Kleine Lösung war auch nix,
jetzt stimmt die Regenmenge nicht mehr, obwohl Sensorkorrektur mit Faktor 0,3 fü+r WS2500 NICHT angehakt war...
Sorry, aber das Ganze ist leider recht unbefriedigend.
Nix für ungut. Ich weiß ja was da für ein Haufen Arbeit hintersteckt, und die WS 3600 ist ja nicht unbedingt das gängigste und Beste Modell.
Ich will WsWin bistimmt nicht schlecht reden! Es ist ein wunderabres Programm mit vielen tollen Features. Aber halt leider für 3600 mit sehr vielen Fussangeln gespickt.
Na ja, muss mich da halt irgendwie durchwursteln
Gruß Lutz
Verfasst: 03 Jul 2007 20:51
@Lutz,
ich sage es noch einmal:
Es gibt keinen Grund den Wetterstations-Typen zu wechseln.
... aber, wenn Du Dir gerne Arbeit machen willst ...
Verfasst: 03 Jul 2007 21:47
von Lutz Schenk
Hi Werner,
Werner hat geschrieben:@Lutz,
Ich muss mir die Arbeit nur machen, weil WsWin für WS3600-User nicht wirklich optimiert ist.
Stelle da keine Ansprüche. Wäre aber auch bereit, einen Obulus zu zahlen, wenn dies für WS 3600 einfacher ginge.
VG, Lutz
Verfasst: 03 Jul 2007 23:23
von Thüringenwetter
Hi Lutz,
ich habe eine Matrix II, die ähnlich der WS 3600 ist.
Wenn ich eine History-Datei wechsle, so nenne ich die alte einfach um (z.B. history01.dat) und damit wird automatisch eine neue history.dat angelegt. Somit brauchen in WSWin keinerlei Änderungen vorgenommen werden, es geht einfach weiter.
Gruß Stefan
Verfasst: 04 Jul 2007 06:23
von moppedhausi
Thüringenwetter hat geschrieben:Hi Lutz,
Gruß Stefan
Guten Morgen,
eine grundsätzliche Frage. Warum wird/soll eine History-Datei gewechselt werden und wenn ja, in welchem Zeitraum?
