Ausdruck Minimal-und Maximalwerte
marioliechti
Beitrag von marioliechti »
ich kann machen was ich will,aber ich schaffe es einfach nicht den Ausdruck Minimal-und Maximalwerte in Querformat zu drucken :roll:
das ist auch nicht vorgesehen.
Warum quer? Es passt doch schön im Längsformat auf die Seite.
marioliechti
bei mir wird nur bis zur Uhrzeit und die hälfte vom Datum gedruckt :roll:
Welchen Ausdruck meinst Du denn genau? Ich bin davon ausgegangen, dass Du die Tabelle von "Ansicht - Minimum Maximum" meinst.
marioliechti
ja genau die meine ich
das muss aber dann ein Druckerproblem sein, bei dem ich naturgemäß nicht helfen kann. Denn diese Seite wird im Normalfall einwandfrei ausgedruckt und du brauchst hier auch nichts einzustellen.
Du kannst jetzt lediglich folgendes probieren:
Wähle "Datei - Drucker wählen" --> ist der richtige Drucker eingestellt?
--> verändere evtl die Schriftart
-> setze versuchsweise einen Haken bei "Druckerschrift verkleinern"
