Minigrafiken für Monat & Jahr + Problem mit der custom.
Verfasst: 03 Jul 2007 16:10
von dogi
ich bin ganz neu hier und habe seit einigen Tagen eine Vantage PRO2 in Betrieb genommen und erstelle gerade eine Website für die Station.
Nun zu meinen Problemen, habe versucht die Lösung im Forum zu finden, aber so ganz ist es mir nicht gelungen.
1. Wie kann ich außer Tages Minigrafiken auch Monats + Jahres Minigrafiken ererzeugen? Ich bekomme immer nur die Grafiken der letzten 24h.
2. möchte ich über die custom.txt eine weiter Datei ansprechen und habe wirklich alles 100%ig überprüft.
In der custom.txt steht oben drin:
<!-- %customfile=c2_tagaktuell.php% -->
<!-- %openfile=monataktuell.txt% -->
( die c2_tagaktuell.php wird auch ohne Probleme erzeugt )
und in der monataktuell.txt steht oben drin:
<!-- %customfile=c2_monataktuell.php% -->
Aber die c2_monataktuell.php wird leider nicht erzeugt.
Habe ich einen Denkfehler oder stimmt was mit der Installation nicht ?
Vielen Dank für einen Tipp.
Chris
Verfasst: 03 Jul 2007 17:24
Hallo Chris,
willkommen im Forum.
zu (1)
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort die entsprechenden Haken bei "Monat" und "Jahr" setzen
zu (2)
Das ist alles so richtig. Hier ist aus der Ferne schwer zu helfen. Mal kontrollieren, ob nicht im Dateinamen ein Tippfehler vorkommt.
Nachtrag zu (1)
Du musst auch bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" in der Spalte "Minigrafik" die entsprechenden Sensoren anhaken.
Verfasst: 03 Jul 2007 17:29
von dogi
ist schwer zu glauben, das zu (1) habe ich natürlich gemacht, und bei Punkt (2) stimmt auch wirklich alles zu 100%, denn ich habe es aus Deiner "sehr" guten Anleitung von Deiner Website.
Ich verstehe es auch nicht, denn es ist ja wirklich logisch aufgebaut, aber es will nicht funktionieren.
Verfasst: 03 Jul 2007 17:32
zur Lösung von (2)
Sende mir mal Deine beiden Textdateien zu
custom.txt -- monataktuell.txt
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Verfasst: 03 Jul 2007 17:35
von dogi
EMail ist raus.
Vielen Dank.
Verfasst: 03 Jul 2007 17:47
Mail ging soeben zurück. Habe keinen Fehler gefunden. Beide Dateien sind OK, sowohl vom Aufruf her als auch vom Namen.
Erhebt sich also die Frage, wo das Problem liegt. :?:
Verfasst: 03 Jul 2007 17:52
von dogi
... viele Dank, hatte auch im Forum gelesen das es des öfteren zu so eine Problem kam, dann liegt das wohl irgend wo auf dem Rechner, aber warum wird die erste Datei bei mir ohne Probleme erstellt ?
Ich teste es mal auf einem anderen Rechner.
Verfasst: 03 Jul 2007 19:06
@Chris,
wenn nur die 1. Datei "abgearbeitet" wird,
hast Du vermutlich unter
Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar und hier im Reiter
"CFG Custom Datei" die Option "wswin_customfile.cfg aktiv" aktiviert.
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Reihefolge der Custom/Wap.txt nicht mehr beachtet, sondern die Einträge hier abgearbeitet
Wenn keine Einträge vorhanden sind, werden nur die custom.txt und die wap.txt (sofern vorhanden) abgearbeitet.
Verfasst: 03 Jul 2007 19:30
von dogi
... super DANKE, da wäre ich nie drauf gekommen.
Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Minigrafiken für die Woche,Monat,Jahr die einfach nicht erscheinen wollen, nur die für die letzten 24h sind da.
Habe bestimmt noch etwas nicht angeklickt, aber die Häkchen bei Woche,Monat und Jahr sind gesetzt.
Verfasst: 03 Jul 2007 20:45
@Chris,
diese Dateien werden defaultmäßig nur einmal am Tag gemacht
- kann man unter Internet, Einstellungen, Allgemeines ändern.
Nachträglich: Aufzeichnung stoppen, dann unter Internet, "Internet Dateien aktualisieren ..." klicken.
Verfasst: 03 Jul 2007 21:03
von dogi
DANKE auch das war es.
Bald kenne ich die Tricks ;-)
Nun noch eine Frage, kann ich die Minigrafiken in einem anderen Verzeichnis speichern wie die html Dateien.
Bis jetzt bekomme ich beides immer nur in ein Verzeichnis, möchte aber die Grafigen in ein .gif Verzeichnis ablegen.
Danke.
Verfasst: 03 Jul 2007 21:50
Hallo Chris,
es ist nicht vorgesehen, hier in unterschiedliche Verzeichnisse zu speichern, sondern diese Dateien landen alle im HTML-Verzeichnis.
Ich gehe aber davon aus, dass Du die Jahresaufteilung aktiv hast:
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort einen Haken bei "Jahre trennen". Dadurch werden die html-Dateien in Ordnern für die verschiedenen Jahre abgelegt.
