wswin und visiongs be
DL1SEW
Beitrag von DL1SEW »
Hallo ich habe seit ca. einer Woche eine Wireless-Webcam laufen, die Bilder werden mit visiongs (be) alle 10min auf meine HP geladen.
Nun möchte ich verschiedene Wetterdaten mit im Bild anzeigen lassen, und suche eine Schritt für Schritt -Anleitung dazu.Ich habe mir mal aus dem Userbereich "Webcam runtergeladen, aber ich bekomme das trotz zahlreicher Versuche nicht hin.
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
zumindest ein kurzer Hinweis:
1. Mit einer benutzerdefinierten Datei die Daten erstellen lassen, die man im Kamerabild haben will
lautet bei mir beispielsweise so:
<!--%customfile=i:\programme\wswin\text\weather.txt%-->
%ws_date%,%ws_time%,Temperatur %curval[2]%
Dadurch (ich habe hier natürlich andere Pfade als Du), wird eine Datei weather.txt erzeugt, die Datum, Zeit und Temperatur beinhaltet
2. Diese Datei lasse ich von Visiongs einbinden --> "Geräteeinstellungen - Bildbanner -erweiterter Banner - Eigenschaften" und dort dann mit "Hinzufügen" die Variable füllen. Bei mir steht dort dann
$file(i:programme\wswin\text\weather.txt)
DL1SEW
re
Hallo Werner, das habe ich so gemacht, aber es passiert nichts.Wie oder wo muss ich das erstellen lassen.ich komme nicht weiter.
:cry:
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Das ist leider nicht sehr aussagekräftig, es wäre besser gewesen, wenn Du genau geschildert hättest, was Du gemacht hast.
So versuche ich mal an einer Stelle anzusetzen.
- Du speicherst die von mir genannten Zeilen
<!--%customfile=weather.txt%-->
mit Namen daten.txt im Programmverzeichnis
- ich gehe weiterhin davon aus, dass Du die Dateí custom.txt benutzt
- in dieser Datei fügst Du als 2. Zeile ein
<!--%openfile=daten.txt%-->
Nun erstellt WSWIN bem Abarbeiten eine Datei weather.txt, die die Werte enthält.
Und diese Datei musst Du, wie beschrieben, in Visiongs einbinden.
DL1SEW
re
Habe ich so gemacht, wie du beschrieben hast, aber es wird keine weather.txt.erstellt.
Ich schicke dir mal eine E-mail mit den screenshots.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
hier wären anstatt der screenshots (oder zusätzlich) die Textdateien hilfreicher, denn der Fehler dürfte dort liegen.
Nachtrag: Hast Du auch im html-Verzeichnis nachgesehen?
DL1SEW
re
<!-- %openfile=ws_variables.txt% -->
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<html>
Die Datei, weather.txt konnte ich nirgends finden.
ps, die Mail ist an web.de gegangen
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
der Fehler liegt bei den 2 openfile-Befehlen, das geht nicht.
Entferne
und es wird funktionieren.
DL1SEW
Hallo, das habe ich nun gemact, aber immer noch alles bei alt, keine weather.txt zu finden.
gruß
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
wenn Du wirklich alles so gemacht hast, dann kann es nur daran liegen, dass Du die Abarbeitung der custom.txt nicht aktiviert hat:
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer-HTML-Datei aktualisieren"
Übersende Dir nebenbei eine modifizierte daten.txt, da Du ja auch noch andere Werte haben wolltest.
DL1SEW
Der haken war schon drin,aber ich hatte das auf 0 minuten eingestellt.
Mal sehen was passiert, ich habe nun auf 5 min. umgestellt.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
Das sollte das Problem nicht sein, denn dann wird einfach im Takt des Auslesens aktualisiert.
Wenn es nun immer noch nicht geht, sende mir deine Dateien nochmals zu, ich prüfe sie dann erneut.
DL1SEW
e-mail gesendet, da es trotzdem nicht geht.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
ein Word-Dokument hilft mir nichts, du musst mir die beiden Dateien custom.txt und daten.txt als Mailanhang senden.
noch ein Nachtrag:
Woran es auch liegen könnte:
Kontrolliere mal bei "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/SYNOP/Metar" im Reiter "CFG Customdatei" ob dort ein Haken bei "wswin_customfiles.cfg aktiv" gesetzt ist. Wenn ja, dann entfernen.
