Chronologische Zeitaufzeichnung bei TE923 HW1
Verfasst: 15 Aug 2007 10:50
von Günter Witt
Hallo.
Ich habe ein seltsames Phänomen. Die Daten werden teilweise wiederholt eingelesen, so dass z.B. nach 9:00 noch mal 8:53 .
Ausschnitt aus der ExportDatei:
15.08.2007,10:59,22.8,17.8,18.9,18.9,0.1,0.0,69,91,0,1001.4,0.000,4.6,202,0,0.0,13.3,4
15.08.2007,11:09,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,11.6,157,0,0.3,15.0,4
15.08.2007,11:03,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,11.6,157,0,0.3,15.0,4
15.08.2007,11:09,22.9,18.0,19.6,19.6,0.6,0.0,70,91,0,1001.4,0.000,6.1,157,0,0.3,7.9,4
15.08.2007,11:08,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:19,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:11,22.9,18.1,21.2,21.2,1.3,0.0,70,91,0,1001.6,0.000,13.1,202,0,0.7,17.1,9
15.08.2007,11:29,22.9,18.4,21.8,21.8,1.2,0.0,70,90,0,1001.6,0.000,13.5,225,0,0.7,14.4,9
15.08.2007,11:39,22.9,18.3,19.9,19.9,0.0,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,7.6,270,0,0.0,12.8,4
15.08.2007,11:49,22.9,18.3,19.9,19.9,0.5,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,9.2,180,0,0.3,10.4,4
15.08.2007,11:40,22.9,18.3,19.9,19.9,0.5,0.0,70,90,0,1001.3,0.000,9.2,180,0,0.3,10.4,4
Wenn ich mit Weatherview auslese sind die Daten jedoch korrekt.
Habe schon von 2.93.17 auf .16 zurückinstalliert. Hat nüscht gebracht.
Die Daten verrutschen eigentlich immer beim neuen Auslesen.
Hat jemand ne Erklärung oder eine Lösung?
Edit---
Ich sollte noch erwähnen, das ich das Prg schon seit April 2006 im Einsatz habe. Das Problem ist neu. Ich hatte auch einen Windows Crash.
Günter
Verfasst: 15 Aug 2007 12:52
@Günter,
konrolliere bitte einmal die Uhr auf der Wetterstation und auf dem Computer.
Ich denke hier liegt das Problem.
Verfasst: 15 Aug 2007 13:01
von Günter Witt
Danke für die Antwort.
Wäre aber wohl zu einfach. Das hatte ich schon verglichen.
Zeit ist identisch
Verfasst: 15 Aug 2007 13:15
von Günter Witt
Habe die Daten nochmal kontrolliert. Das Problem trat zum ersten Mal am 6.6. auf danach sporadisch immer wieder. Viel mir nur nicht auf, da ich 2 * täglich die Daten auslese und fertig.
Durch meine Reparaturarbeiten die letzten Tage habe ich öfter die Daten ausgelesen. Da kommt er jedes mal ins stolpern. Merkwürdig.
Verfasst: 15 Aug 2007 13:22
von Günter Witt
Soeben habe ich die Daten ausgelesen. Zeit auf Station und auf PC 14:19
Letzter eingelesener Datensatz ist danach von 14:29 :? :?
Verfasst: 15 Aug 2007 13:36
von Günter Witt
Auzeichnung starten,stoppen,starten....
15.08.2007,14:29,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,20.3,202,0,1.4,22.6,9
15.08.2007,14:39,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
15.08.2007,14:33,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
15.08.2007,14:34,24.2,23.0,27.0,27.0,2.2,0.0,69,65,0,1001.6,0.000,10.7,202,0,1.4,11.9,9
Verfasst: 15 Aug 2007 21:46
@Günter,
Möglicherweise ist die Monatsdatei wd_08_07.dat korrupt.
Dazu unter Datei, Exportieren ..., Monatsdatei exportieren wählen.
Diese exportierte Datei einmal kontrollieren ob hier alle Einträge zeitchronologisch sind, wenn nicht, korrigieren und dann wieder importieren.
Bitte mir den Inhalt der Station schicken:
dazu Aufzeichnung beenden (wenn gestartet),
Menü Wetterstation, Einstellungen wählen.
Hier bei Wetterstation auf den Namen klicken (wenn nicht geändert TE923 ...), es erscheint dann ein zusätzlicher Reiter "EEPROM.Bin"
Dorthin wechseln und hier auf den Button "Read EEPROM" klicken.
Der EEPROM-Inhalt wird ausgelesen und in einer
Datei "EEPROM_200708dd_hhmm.bin gespeichert.
für dd wird der Tag, für hh wird die Stunde und für mm werden die Minuten eingesetzt.
Verfasst: 16 Aug 2007 08:58
von Günter Witt
ups. Letzte posting hab ich wohl nicht abgeschickt
@Werner. email ist raus
exportieren, korrigieren hab ich schon mehr als einmal gemacht. Habe dann festgestellt, dass man beim importieren ja die Aufzeichnung stoppen muss. danach Aufzeichnung wieder starten. Da sind wir beim Punkt siehe oben : starten, stoppen,starten, stoppen. Hinzu kommt, dass dabei meine Windwerte völlig verrückt werden. Alle Werte wurden langsam auf 200 katapultiert. ????
das gleiche passiert, wenn man die SW beendet und nach 2 oder 3 Minuten wieder startet. Also jeder Neustart produziert als erstes einen falschen Wert.
Verfasst: 18 Aug 2007 11:25
von Günter Witt
Danke für die geduldige Hilfe.
Der Reset der Wetterstation hat´s gebracht.
Jetzt kommen alle Daten wie sie sollen.
Sachen gibt´s :D
