Wetterarchiv
Verfasst: 17 Aug 2007 06:45
von stuggi
welche Werte werden zu WA zur vollen Stunde übermittelt?
also welche Variablen werden eingesetzt?
bitte um Aufklärung
Grüße Chris
Verfasst: 17 Aug 2007 09:40
Hallo Chris,
es werden übermittelt:
Datum Uhrzeit - Windrichtung - Windstärke - Temperatur - Luftfeuchte - Niederschlag und evtl. die Bewölkung
Doch weshalb willst Du das wissen? Die Daten werden ja WSWIN-intern erfasst und übermittelt und Du brauchst nichts zu unternehmen.
Verfasst: 17 Aug 2007 12:21
von stuggi
habe festgestellt das bei der temp nicht die max zur stunde übertragen wird.
Bei WA> Wetterdaten -falscher T-max ( zu niedrig)
auch bei der Statistik
bei Regen wird ja auch die Summe genommen.
Kann das sein oder irrtum?
Grüße Chris
Verfasst: 17 Aug 2007 13:17
Hallo Chris,
kann das so bei mir nicht feststellen, könnte mir aber vorstellen, dass es auch von der verwendeten Wetterstation abhängt. Müsste sich Werner dazu äußern.
Verfasst: 17 Aug 2007 14:51
von stuggi
heute z.B bei WA T-Max 19,8°C
in WSWin T-Max 21,9
es hat jede Stunde übertragen
WS VP2
irgendwo ist also der Hund begraben!
Grüße Chris
Ps.
WSWin überwacht
Verfasst: 17 Aug 2007 15:01
Hallo Chris,
das einzige, was ich mir vorstellen könnte: falscher Taupunktsensor eingetragen.
"Wetterstation - Spezialsensoren- #1! --> Sensor Taupunkt --> hier muss der Außensensor eingetragen sein.
Verfasst: 17 Aug 2007 18:00
von stuggi
ist /war eingetragen!
Werner k soch ne Lösung?
und ist eigentlich jeden Tag so das nur der Ist-wert zur Stunde Übertragen wird. nicht aber der max wert in der Stunde.
Verfasst: 17 Aug 2007 18:59
muss mich nochmals melden. Ich glaube, da haben wir uns missverstanden. Es wird der Wert übertragen der zum Übertragungszeitpunkt herrscht. Das ist eigentlich immer so, ob es nun wetterarchiv oder Awekas ist. Ich meine, alles andere wäre auch unlogisch, denn warum sollte um 19 Uhr ein Wert übertragen werden, der um 18:30 vorhanden war.
Verfasst: 17 Aug 2007 21:51
von stuggi
es ist aber auch unlogisch wenn der absolute T-Max Wert fehlt!
> es wird also mit %curval[2]% übertragen?
Hat sonst eigentlich niemand die Werte verglichen?
Verfasst: 18 Aug 2007 10:00
es wird der maximal-Wert des Ansichtzeitraumes (24h oder aktueller Tag) übertragen.
