Bootware not found
Verfasst: 17 Aug 2007 09:48
von Mühl4tler
Ich will gerade bei meiner Vantage pro2 die Firmware updaten und habe mir das Programm von der Website von pc-wetterstation.de geladen. Leider bekomme ich beim abfragen der Firmware die Fehlermeldung "Bootware Not Found. Check Fuse Bits". Die Station wird erkannt und er liest auch die derzeitige Firmware aus nur bei der Bootware hat er Probleme.
Meine derzeitige Firmware ist die April 11 2006, also sollte es funktionieren.
Kann jemand bitte mein Anschlusseinstellungen prüfen ob diese so stimmen
Bits pro Sekunde: 19200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1
Flusssteuerung: keine
Danke für die Hilfe.
Verfasst: 17 Aug 2007 11:05
diese Einstellungen stimmen. Du kannst noch zusätzlich folgendes kontrollieren, obwohl es damit keinen Zusammenhang geben sollte:
Ist bei den "advanced settings" beim Com-Anschluss "Enable Auto CTS/RTS Flow Control" deaktiviert? Wenn nicht, dann den Haken entfernen.
Nachtrag: Und Du hast auch das richtige Updateprogramm geladen? (directfrompc_vp2_wireless_vp2_v1_7_de.exe )
Verfasst: 18 Aug 2007 07:00
von Mühl4tler
weneu hat geschrieben: Nachtrag: Und Du hast auch das richtige Updateprogramm geladen? (directfrompc_vp2_wireless_vp2_v1_7_de.exe )
Ja hab ich. Ich habe es auch mit dem Original Firmwareupdate versucht, leider ohne Erfolg.
Die von Ihnen beschriebenen erweiterten Einstellungen habe ich in dieser Form nicht. Bei mir steht:
FIFO-Puffer verwenden (erfordert 16550 kompatiblen UART)
Wählen Sie niedrigere Einstellungen zur Korrektur von Verbindungsproblemen usw....
Habe bei dem FIFO-Puffer auch schon den Hacken rausgenommen, aber leider ohne Erfolg.
Kann es sein das ich einen anderen Treiber brauche?
Verfasst: 18 Aug 2007 10:06
die Anschlusseinstellungen macht das Update-Programm (sind also nicht relevant).
Die Meldung sagt, dass ein Sicherungs-Bit gesetzt ist und ein Update deshalb nicht durchgeführt werden kann.
In diesem Fall kann nur DAVIS oder der Händler helfen.
