Luftdruck beim „PC-Wettersensor-Empfänger“
JueSt
Beitrag von JueSt »
ich verwende zur Datenerfassung unter anderem den „PC-Wettersensor-Empfänger“ von ELV. Jetzt habe ich festgestellt das der Korrekturwert für den Luftdruck nicht berücksichtigt wird. Des weiteren verwende ich zwei zusätzliche Sensoren S2000 ID als Sensor 14 und 15. Bei diesen Sensoren ist das Anzeigen des Luftdruckes nicht möglich. Was mache ich falsch?
Danksagung erhalten: 141 mal
@Jürgen,
der Luftdruck wird ausschließlich über die Standorthöhe korriert!
Die id14 und id15 ist beim Wettersensorempfänger reserviert für Helligkeit usw.
Diese Werte kann man nur unter Status ansehen, normalerweise sollten alle Luftdruckwerte am gleichen Standort auch gleich sein.
Nur beim alten Interface V2.x werden diese Werte noch "mitgeführt".
JueSt
Beitrag von JueSt »
ich will mit dieser Korrektur den Messfehler des Sensors ausgleichen, so wie ich es bei der WS 2000-PC V2.5 unter Sensor Eigenschaften gemacht habe.
@Hallo,
was hast Du gegen die Anpassung über die Höhe?
JueSt
Beitrag von JueSt »
ich möchte den Fehler eine Sensor korrigieren und nicht meine Standorthöhe ändern. So wie es unter Funktionen -> Datei -> Eigenschaften -> Sensor-Abgleich beschrieben ist.
