Neuer PC - merkwürdiges Problem mit WsWin
Verfasst: 22 Aug 2007 07:51
Hallo an alle hier und guten Morgen,
nach dem eingentlich erfolgreichen Austausch meines Wetterservers, hab ich nun ein sehr merkwürdiges Verhalten von WsWin. Ob der Fehler natürlich von WsWin dirket kommt oder von anderern Programmen kann ich leider nicht sagen.
Als OS verwende ich WinXP Prof. SP2 auf dem aktuellsten Stand. Die Anmeldung passiert mit autologin. VisionGS wird über WsWin gesteuert.
Also folgendes passiert: Rechner startet neu, alle benötigten Programme starten. VisionGS BE, ftp-uploader, WsWin, Xampp (nur apache ohne weitere Dienste), RealVNC, AntivirXP und eine Firewall (Name fällt mir grade nicht ein). Alles Läuft und ich schalte den Bildschirm aus. Nach einer gewissen Zeit (halber Tag, nach kürzerer Zeit hab ich noch nicht getestet) schalte ich den Bildschirm wieder an. WsWin und VisionGS ist verschwunden.
Das muß aber genau in diesem Moment passieren, weil bis kurz vorher noch Wetterdaten vorhanden sind. Es fehlt nie ein Datensatz.
Nach dem Neustarten von WsWin bekomme ich die Fehlermeldung "COM1 Schnittstellen-Fehler". Um WsWin wieder starten zu können muß ich den PC neu starten, dann funktioniert alles bis ich den Monitor wieder aus und später wieder anschalte. Unmittelbares aus und anschalten macht nichts aus.
Bildschirmschoner ist aus und in den Energieoptionen steht alles auf "Nie". Ich muß zugeben das ich ziemlich ratlos bin und sozusagen mit meinem Latein am Ende bin..... Sollte ich hier um einen XP neuinstalltion nicht herumkommen? Oder was würdet Ihr empfehlen.
Grüße Oliver S.
Grüße Oliver S.
