X-CSV Import klappt nicht
Verfasst: 25 Dez 2009 00:03
von schwarmt
ich versuche einen Import über X-CSV durchzuführen. Leider werden keine Daten import, jedoch erscheint auch keine Fehlermeldung.
Hier meine Config-Datei:
[Config]
XCSVRem=
XCSVDate=dd.mm.yyyy
XCSVTime=hh:mm:ss
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=59
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
ImpPath=C:\#downloads\WsWin\
ImportFName=TEST.TXT
[Fields]
ID1=100
U1=0
ID2=101
U2=0
ID3=2
U3=0
ID4=18
U4=0
ID5=255
U5=255
und meine Datei mit den Daten:
24.12.2009;22:46:40;2.0;95.0
24.12.2009;22:00:54;2.0;94.0
24.12.2009;22:05:59;2.0;94.0
24.12.2009;22:23:47;2.0;94.0
24.12.2009;23:07:00;2.0;95.0
24.12.2009;22:36:30;2.0;94.0
24.12.2009;22:49:12;2.0;95.0
24.12.2009;22:16:09;2.0;94.0
24.12.2009;23:04:27;2.0;95.0
24.12.2009;22:54:17;1.9;95.0
24.12.2009;22:39:02;2.0;95.0
24.12.2009;21:58:22;2.0;94.0
24.12.2009;22:28:52;2.0;94.0
24.12.2009;22:03:27;2.0;94.0
24.12.2009;22:26:20;2.0;94.0
24.12.2009;22:08:32;2.0;94.0
24.12.2009;22:31:25;2.0;94.0
24.12.2009;22:18:42;2.0;94.0
24.12.2009;22:51:45;2.0;95.0
Leider wird der Import ohne Fehlermeldung beendet, jedoch sind anschließend keine Daten importiert. Was mache ich falsch?
Ich nutze V2.95.0, derzeit noch unregistriert, denn wenn ich das oben nicht zum Laufen bringe, dann bringt mir die ganze Software nichts...
Danke!
Verfasst: 25 Dez 2009 11:07
so ein durcheinander (ab/auf) von Zeiten werden nicht unterstützt.
Es werden nur diese Daten übernommen:
Warum man diese nicht sieht:
... defaultmäßig werden Daten nur im "Linien verbunden" wenn der Zeitabstand nicht so groß ist.
Ausser man aktiviert die Option "Tag: zeige immer Linien"
Verfasst: 25 Dez 2009 11:52
wobei mich, obwohl es zur Problemlösung nicht beiträgt, dann noch folgendes interessieren würde:
- wie kommen solch chaotische Daten (zeitmäßig) zustande?
- warum wird ein in meinen Aufgen seltsamer Pfad wie C:\#downloads
verwendet?
Verfasst: 25 Dez 2009 14:22
von schwarmt
ok, das werde ich dann nochmal sortiert probieren. Die Daten kommen aus einem EZControl XS1, der die Daten aus dem KS 300 sowie einem Luftdruckmesser S2000ID empfängt.
Von dort hole ich die Daten per http-Request mittels eines Java-Programms (einzeln pro Sensor, Daten seit dem letzten Import; derzeit noch in Arbeit, daher der "komische" Pfad) und erzeuge anschließend eine Import-Datei, bei der die einzelnen Sensoren zu einem Timestamp zusammengefasst sind (bisher als Hashmap, daher unsortiert).
Was mich wundert, dass ich unter "Messwerte editieren" keinen einzigen Wert sehe, dort hätte ich (zumindest die zwei) Werte vermutet...
Gibt es evtl. einen einfacheren Weg, die Daten aus dem XS1 zu importieren? Eine Umwandlung ist wohl in jedem Fall notwendig, da die Daten mittels UTC-Timestamp exportiert werden (Unix-Zeitstempel) und auch pro Zeile nur ein Sensor ausgegeben wird.
Grüße,
Martin!
Verfasst: 25 Dez 2009 19:30
Hallo Martin,
einen anderen Weg als über die x-csv gibt es nicht.
Du musst das so sehen: WSWIN ist zunächst so konzipiert, von einer gewissen Anzahl an Wetterstationen die Daten direkt übernehmen zu können (Vantage , WMR usw.) oder per Dateiüberwachung (z.B. die history.dat der WS2300)
Und um nun auch "exotische" Stationen trotzdem verwenden zu können, wurde eben das Verfahren mit x-csv eingeführt.
Verfasst: 26 Dez 2009 10:10
von schwarmt
die Sortierung der Daten hat die Lösung gebracht. Nunmehr kommen alle Daten korrekt an
Jetzt jedoch noch eine Frage: Da ich mehrere unterschiedliche Sensoren betreibe, kommen die Werte auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gibt es in der X-CSV Datei die Möglichkeit, einzelne Werte von Sensoren leer zu lassen, so dass diese beim Import ignoriert werden (das Datenformat ist ja in jeder Zeile gleich)? Wenn ich einfach nur keinen Wert angebe, dann wird 0 importiert, was dann zu hässlichen Ausreißern in der Grafik führt...
Wenn ich jedoch immer den Sensorwert angebe, der vor diesem Zeitpunkt zuletzt gemeldet wurde, kann dies beim Regensensor zu zu hohen Werten führen...
Grüße,
Martin
Verfasst: 26 Dez 2009 10:22
Hallo Martin,
nein, nach meinem Kenntnisstand nicht, denn es werden ja auch Berechnungen durchgeführt und in der Mathemaitk gibt es "leer" nicht, sondern es muss ein Wert vorhanden sein (mal etwas einfach und mathematisch nicht völlig korrekt ausgedrückt).
Wenn es so nicht stimmt, möge Werner mich korrigieren.
Verfasst: 28 Dez 2009 12:28
von alex_eei
Das einfachste wäre den alten Wert nochmal reinzuschreiben, besser wäre eine Mittelung von altem und neuen Wert, was aber bei Echtzeitauswertung schlecht geht...
Verfasst: 09 Okt 2010 22:32
von onlinewetter
gibt es schon weitere Erkenntnisse zum Import von XS1 EZControl??
Ich bin gerade dabei die Daten von XS1 in Excel zu laden und audzubereiten, dort kann man sie ja ändern und in einer WSWIN kompatiblen Form per Markro speichern, einlesen und ausgebn automatisieren!
Wie muß nun die Datei aussehen, dass sie in WSWIN importiert werden kann??
onlinewetter
Hallo ,Ich benutze auch ein ezcontrol .wie bekomme ich Excel
Verfasst: 15 Jul 2012 18:53
von wetterfrosch007
schwarmt hat geschrieben:Hallo,
Grüße,
Martin!
