Wunderground Temperaturdaten
Adi
Beitrag von Adi »
Wie kann ich wählen welche Temperatur und Feuchtigkeitsdaten an Wunderground übermittelt werden? Ich habe eine ELV Station und es werden immer die Daten des Sensor 1 übertragen, der hat aber bei mir eine andere Funktion.
Adi Schlatter
verwendest du WSWIN?
Nach meinem Kenntnisstand werden die Daten übertragen, die unter "Internet - Einstellungen - Sensoren" angewählt sind.
Adi
Beitrag von Adi »
Ja ich verwende WSWIN, aber es wird bei mir die Temperatur von Sensor 1 übertragen obwohl ich da die Auswahl bei Internet-Einstllungen/Sensoren anders angewählt habe.
Gruss Adi Schlatter
da muss dann wohl Werner ran, aber verrate uns doch mal, welche Sensoren du hast und welche übertragen bzw. nicht übertragen werden (welche Funktion hat denn dein Sensor 1, der ja übertragen wird?)
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2003-01-18 17:04 ]</font>
@Adi,
wenn es um den zentralen Aussentemperatur-Sensor geht, wird immer der Sensor verwendet, der auch für die Taupunkt-Anzeige gewählt wurde
-> siehe unter "Wetterstation", "Spezial-Sensoren".
Adi
Beitrag von Adi »
Ok. Danke..Das war bei mir falsch, aber Weshalb kann man für die Windchillberechnung den Primären Sensor nicht anwählwen..Mit diesem messe ich nähmlich die Aussentemperatur .
Adi Schlatter
Hallo Adi,
Gegenfrage: Was verstehst du unter "primärer" Sensor?
Ich kann mit diesem Begriff nichts anfangen.
Du solltest doch eigentlich unter "Wetterstation - Spezialsensoren" für Windchill jeden verfügbaren Sensor (der natürlich auch Sinn macht) anwählen können.
Adi
Beitrag von Adi »
Ich meine damit den Sensor I. Der isr bei mir der Aussentemperaturfühler.
Adi
Hallo Adi,
da habe ich dann ein Verständnisproblem. Der Sensor I ist normalerweise der Sensor für Innentemperatur, Innenfeuchte und Luftdruck.
Der Sensor 1 dann der für Außentemperatur und Außenfeuchte.
Misst du wirklich mit Sensor I die Außentemperatur?
