Sensoren für Sonnenschein-Erfassung
Verfasst: 10 Feb 2011 17:11
von kannschonsein
ich habe einen THGR 228N für die Sonnenschein Erfassung umgebaut
http://www.heilbronner-wetter.de/images/IMG_6734.JPG
Wo kann ich das einstellen, das die Anzeige korrekt in der Wetterübersicht erscheint? Zur Zeit steht da.. die Anzeige als Temp. mit Gradzahl siehe:
http://www.heilbronner-wetter.de/aktuel ... index.html
Gruß Herbert
Verfasst: 10 Feb 2011 17:20
von Sprite01
Ich kenne den Sensor nicht, daher möchte ich nicht zu viel schreiben.
Unter Wetterstation -> Spezialsensoren -> Solar muss dieser sicherlich noch eingebunden werden.
Dort werden dann die Grad-Zahlen in bestimmte "Solar-Werte" umgerechnet.
Verfasst: 10 Feb 2011 17:47
von kannschonsein
Ja da habe ich gemacht, den Sensor angemeldet, ich habe die wmr 928
Gruß Herbert
Verfasst: 10 Feb 2011 17:54
von kannschonsein
Gruß Herbert
Verfasst: 10 Feb 2011 19:10
von Sprite01
In der Suche hier findest du Beiträge dazu. Auch von mir, ich hatte auch mal die WMR928.
Nur ganz grob, da ich da auch nicht der Fachmann bin:
Über den Temperaturwert mit der entsprechenden ID bildest du eine virtuelle Feuchte, diese bildet dann 0 % bis 100 % Helligkeit.
Diese Prozente können dann entsprechend ausgewertet werden (mit einer anderen ID).
Wie oben schon geschrieben, am besten die Suchfunktion hier nutzen, meine Einstellungen unter Spezialsensoren -> Solar habe ich nicht mehr.
Verfasst: 10 Feb 2011 19:21
von kannschonsein
Ich habe die Lösung gefunden, es war bei mir der falsche Kanal unter Spezialsensoren eingetragen
