%rain1h% wird in der wswin_nrt.txt nicht abgearbeitet
gogosch
Beitrag von gogosch »
Wie schon der Titel sagt, wird die Variable %rain1h% in der wswin_nrt.txt immer mit dem Wert 0 ersetzt.
In der "normalen Custom-Schiene" funktioniert diese Variable einwandfrei!
Mit der Bitte um Überprüfung!
LG
H.
ich sage mal (ohne Gewähr) so:
Dieser Wert ist kein NRT-Wert. Ein Near-realtime-Wert ist, wie der Name sagt, ein aktueller Wert, der in den nächsten 10 Sekunden anders sein kann.
Und bei %rain1h% handelt es sich ja um einen "Stundenwert"
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Die %rain1h% kommt in der wswin_nrt.txt auch dort nicht vor.
Nur die letzten 10 Werte (Wind, Temp, Rain) wird in dieser Datei übermittelt.
%ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]%
Die Regenanzeige in der Grafik bei der WDLive-Ansicht zeigt nicht immer Daten so an wie es in der Tabelle angezeigt wird.
gogosch
Das glaube ich nicht! Diese Werte sind in der wswin_nrt.txt "zusätzlich" verfügbar!
Warum wird dann %rainday%, %rainweek%, %rainmonth% und viele weitere Variablen sehr wohl aufgelöst? :shock:
Verwende übrigens nicht WDLive. Habe meine eigene Flash-App gebastelt.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht dass in der wswin_nrt.txt eigentlich so ziemlich alle verfügbaren Variablen aufgelöst werden. Darunter auch so relativ statische Werte wie Wolkenuntergrenze usw.
Siehe dazu: http://wienerwald-wetter.at/instrumente.htm
LG
H.
Hallo Gogosch,
Nehme es insofern mal zurück, als ein Wert geliefert werden sollte.
Ich kann es nur aktuell nicht prüfen, da eben bei mir momentan keine Regenwert vorliegt.
gogosch
Alles klar!
Same here! :lol:
LG
H.
gogosch
Nach einen Reboot des Servers wird %rain1h% (0,2mm) wieder abgearbeitet.
Seltsam!
LG
H.
Korrigiere: Nach ~3min ist der Wert wieder weg, obwohl es draußen fest regnet. :shock:
Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" (Wippenschlag) kurz angezeigt.
Auf meiner WebCam-Einblendung wird dagegen schon 0,4mm als Regenwert der letzten Stunde angezeigt.
Zum Vergleich http://wienerwald-wetter.at/WetterCam.htm
Zuletzt geändert von gogosch am 01 Apr 2011 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" kurz angezeigt.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei meiner ursprünglichen These, dass diese Variable als nrt-Wert keinen richtigen Sinn macht.
Das ist ähnlich wie bei der Variablen %raining%, kannst sie ja mal außerhalb von nrt testen.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich mit den nrt-Werten keine Erfahrung habe, weil ich sie aus Prinzip nicht nutze.
gogosch
Habe %rain1h% mit %curminmaxhour[4,1,34]% ersetzt und jetzt funktioniert es.
LG
H.
