Probleme bei der Datenübertragung -Tfa Nexus-
DerSolinger
Beitrag von DerSolinger »
erstmal ein hallo in die Runde!
Hab mich hier angemeldet da ich umbedingt Hilfe brauche!
Und zwar geht es um die datenübertragung von der tfa-nexus software zu wswin.
Hab mir WsWin software gestern zugelegt, da ich unteranderem ein programm brauchte wo man den regenmesser kalibrieren kann. Die software macht auch wie erwartet einen sehr guten Eindruck , wäre da nicht dieses nervige problem.
Denn immer wenn ich die nexusorg.csv importieren möchte kommt immer die Meldung "Time: must be hh:mm!"
Hab wie in diesem Thema (http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... port+nexus)beschrieben, die nexusorg.dbf per OppenOffic so formatiert und dann abschließend als csv-datei abgespeichert. Doch immer kommt die oben genannte meldung wenn ich auf ok drücke.
Ich hab mich zwar schon hier im forum imformiert und nach einer lösung gesucht,aber rein garnichts hat geholfen.....wäre echt nett wenn mir da einer helfen könnte. :D
Lg[/url]
nach Deiner Beschreibung verwendest Du die "normale" Import-Funktion.
Für die Übernahme der NEXUS-Dbase-Daten muss aber die
X-CSV-Import Funktion benutzt werden.
Die notwendige Konfigdatei wswin_x-csv_tfa-nexus.cfg wird
mitgeliefert und die muss eventuell noch für den Übernahme-Dateinamen angepasst bzw. kontrolliert werden.
DerSolinger
danke schonmal für die antwort.
ABer daran liegt es leider nicht den ich habe den x-csv import benutzt.
DOch trotzdem kommt immer die oben genannte meldung.
Eine frage hätte ich noch....was meinst du damit, das man die Konfigdatei noch anpassen od. kontroliert muss.
Vielleicht hab ich da denn fehler gemacht, denn ich hab ausser das ich die konfigdatei gewählt hab nochts weiter eingestellt....
lg
Deine csv-Datei muss dieses Format aufweisen:
DATE_TIME;CHN0_DEG;CHN0_RF;CHN0_DEW;CHN1_DEG;CHN1_RF;CHN1_DEW;CHN2_DEG;CHN2_RF;CHN2_DEW;CHN3_DEG;CHN3_RF;CHN3_DEW;CHN4_DEG;CHN4_RF;CHN4_DEW;CHN5_DEG;CHN5_RF;CHN5_DEW;PRES_LOC;PRES_ABS;FORECAST;W_CHILL;W_TEMP;W_GUST;W_SPEED;DIRECTION;RAIN_SUM;ERR_CODE
26.04.2008 15:18;21,6;49;10,4;21,4;45;9,0;23,5;41;9,5;;;;;;;;;;1024,2518;1025,8125;5;22,4;22,4;2,2;3,3;315,0;37,8;1,00345000
26.04.2008 15:23;21,6;49;10,4;21,3;45;8,9;22,8;42;9,2;;;;;;;;;;1024,2518;1025,8125;5;21,6;21,6;2,5;3,1;315,0;37,8;1,00345000
das meinte ich mit kontrollieren bzw. anpassen
(Trennzeichen=; - Kommatrennzeichen=, usw.)
DerSolinger
hallo,
hab die datei jetzt genau so formatiert bzw verändert wie du beschrieben hast.....
Es klappt zwar immer noch nicht aber die fehlermeldung hat sich nun etwas verendert: die heißt jetzt nicht mehr "Time: must be hh:mm!" sondern "Time: :43 must be hh:mm!"
Wäre nett wenn mir nochmal einer weiterhelfen könnte....
lg :?
dann zeig einmal die ersten 3 Zeilen von Deiner CSV-Datei
DerSolinger
hi,
ich hoffe das ist das richtige:
DATE_TIME,N,18,9';'CHN0_DEG,N,5,1';'CHN0_RF,N,3,0';'CHN0_DEW,N,5,1';'CHN1_DEG,N,5,1';'CHN1_RF,N,3,0';'CHN1_DEW,N,5,1';'CHN2_DEG,N,5,1';'CHN2_RF,N,3,0';'CHN2_DEW,N,5,1';'CHN3_DEG,N,5,1';'CHN3_RF,N,3,0';'CHN3_DEW,N,5,1';'CHN4_DEG,N,5,1';'CHN4_RF,N,3,0';'CHN4_DEW,N,5,1';'CHN5_DEG,N,5,1';'CHN5_RF,N,3,0';'CHN5_DEW,N,5,1';'PRES_LOC,N,9,4';'PRES_ABS,N,9,4';'FORECAST,N,1,0';'W_CHILL,N,5,1';'W_TEMP,N,5,1';'W_GUST,N,5,1';'W_SPEED,N,5,1';'DIRECTION,N,5,1';'RAIN_SUM,N,7,1';'ERR_CODE,N,10,8'
04.11.10 16:43;21,2;55;11,8;16;84;13,3;15,9;81;12,6;19,7;68;13,6;;;;;;;1005,1421;1019;6;16;16;4,4;2,4;270;6,9;1,00045
04.11.10 16:53;21,2;55;11,8;16,1;82;13;15,9;81;12,6;19,7;68;13,6;;;;;;;1005,1421;1019;6;16;16;4,6;4,3;292,5;6,9;1,00045
Deine Jahreszahl ist zweistellig.
Die Konfig-Datei geht von 4-stelliger Jahreszahl aus!
DerSolinger
Vielen Dank es hat endlich geklappt.... :lol: :lol: :lol:
DerSolinger
Sry eine frage hab ich da doch noch.....
Und zwar hab ich alles nun so durchgeführt wie im diesem video(http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html) beschrieben.
Nur wenn ich mir die älteren7bzw die importierten wetterdaten anschauen möchte sind sie nirgends aufzufinden.
Gibt es da irgendeinen trick oder is da was beim import schief gelaufen???
DerSolinger
hab gerade noch herrausgefunden das mir wetterwerten vom 5.11-28.11.2010 und eben vom 15.7-27.7.2011 anzeigen kann dazwischen ist nichts zu finden.. :?
DerSolinger
Uns nun ist noch etwas passiert....aufeimal ist wswin abgestürzt und nach neustart ließt es aufeinmal nicht mehr die wetterdaten meiner station nicht mehr aus....auch wenn ich z.b auf den button "status funkinterface" drücke passiert nicht ausser das ich aus meinen lautsprecher ein kurzes "bing" geräusch höre.
Wäre echt nett wenn mir da nochmal jmand weiterhelfen könnte....
lg
DerSolinger
So nun bin ich vollkommen durcheinander...und zwar hab ich mir nochmal das nexusorg.csv -datei angekuckt und musste mit ersdcrecken feststellen, das da nur wetterdaten vom besagten 4.11-25.11.2010 gespeichert sind..
Nur wenn ich nochmal das mitgelieferte tfa-nexus programm aufrufe und mir die weterwerte der letzten wochen und monate angucken möchte sind alle werte vorhanden..... :? :? .
WO sind diese werte nun hin, hat vielleicht schonmal jemand dieses problem???
P.S tut mir leid das ich nun so viele nachrichten geschrieben habe, dachte es wäre dann übersichtlicher...
DerSolinger
So nach langem forschen nun die traurige gewissheit.....alle wetterdaten seit september 2010 sind wohl futsch......es sind nur daten von anfang bis mitte november gespeichert worden, danach ist kein einziger wetterwert mehr zu finden...... :cry: :cry: :cry:
Nur was mich noch ein bischen stutzig macht ist die frage woher die datenbank beim tfa-nexus programm noch die ganzen wetterdaten bezieht(von september bisjetzt waren alle wetterdaten vorhanden).
Naja hab denn ganzen computer durchstöbert hab aber keine datei gefunden wo diese wetterdaten stehen.........muss ich halt nochmal von vorne anfangen .. :cry: :cry:
Aber trotzdem nochmal danke für die nett hilfe auch wenn ich sie mir eigentlich hätte sparen können.
lg :wink: :wink:
wenn die Daten sichtbar sind im TFA-Nexus Programm, dann befinden sich diese Daten auch in der NexusOrg.dbf Datei.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass Du beim Exportieren aus dieser Datei einen Fehler machst.
Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass man normalerweise mit einer Kopie einer Datei arbeitet, wenn man sich nicht sicher ist, was man tut - in diesem Fall die nexusorg.dbf umkopieren und mit der Kopie arbeiten.
... und wenn Du schon Daten in Wswin importiert hast und dabei etwas nicht funktioniert hat, muss man die alten Datendateien wd*.dat vorm erneuten Importieren wieder löschen, weil das Programm nur neuere Daten übernimmt.
