Verfasst: 24 Jan 2003 18:43
ich möchte Dir heute von einem Problem mit der Aktuellen Version berichten, welches mich fast zur Verzweifelung treibt.
Also hier erst einmal meine Hardware Ausstattung für den Wetterrechner: Athlon 1333 MHZ 256 MB DDR. Wswin + diverse Server Anwendungen im Normalbetrieb = 25% Speicher belegt
Also ich habe jetzt alle Daten beisamen, und wollte nun ALLE maximal möglichen Tabellen und Grafiken von WSwin erzeugen lassen. Das hat auch soweit geklappt. Es sind ca. 23.000 Stück = 270 MB!!!! (06/1999 - 2003)
Weil ich im Skript nun endlich die "3-Frame" Lösung geschafft habe, habe ich "html Startseite erzeugen" angeklickt.
Ich gehe mal davon aus, das nun alle (23.000) Dateinamen eingelesen werden, um daraus das Menü zu generien - und dabei ist Wswin abgestürtzt und die Systemlast wurde mit 100% angegeben.
Das wäre ja alles noch nicht so schlimm. Das witzige nach dem Neustart war, das ALLE !!! Checkboxen in sämtlichen Einstellung und Optionen (Internet, Allgemein usw. ) DEAKTIVIERT waren. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem leere Grafiken erzeugt wurden.
Also alle Checkboxen wieder aktiviert und erneut "Grafiken /Tabellen aktualisieren" - wieder Absturtz.
Das ganze hat sich jetzt ca. ein dutzend mal ereignet. Mittlerweile habe ich mich Checkbox für Checkbox vorgetastet.
Nun stürtzt das Program nur noch ab, wenn ich aus der Ansicht für die gewählten Sensoren in die Internetansicht wechsele, um dort "Meßgrößen - Windrichtung, Taupunkt, gefühlte Temperatur" zu aktivieren. Gehe ich dann wieder zurück zur Ansicht "gewählten Sensoren" stürtzt das Programm ab. Der Fehler ist immer wieder reproduzierbar, und natürlich bedingt durch den Absturtz bleiben die oben genannten Checkboxen immer deaktiviert.
Kann es sein das Wswin bzw. das Skript mit so vielen Dateien nicht klar kommt?
Was kann ich noch machen, damit diese Checkboxen wieder aktiv sind. Ist es möglich, das in der config durch den Absturtz etwas kaputt gegangen ist?
Danke für die Antwort(en)
