Verfasst: 25 Jan 2003 11:13
von NewChurchSchroth
habe einen neuen Temperatursensor zur WS2500 hinzugefügt als Sensor 2. Wenn ich nun diesen angezeigt haben möchte, dann wird von Anfang an meiner Datenaufzeichnung dieser Sensor mit 0°C angezeigt. Ich will ihn aber erst ab dem Zeitpunkt angezeigt haben, als ich in in Gang gesetzt habe.
Was muss ich nun machen?
Gruss Sebastian
Verfasst: 25 Jan 2003 13:47
von obse
Hallo in der wswin.cfg gibt es für die Sensoren jeweils den Eintrag:
StartDate=0
Leider weis ich nicht in welchem Format man dort die Werte einträgt.
Gib einfach mal unter Spezialsensoren Solar unter "vorhanden seit" deine Startzeit ein.
In der WSWin findest du den Wert dann unter dem Abschnit [Solar]. Übertrag die Zahl einfach in das StartDate deines Sensors in der WSWin.cfg.Das sollte es gewesen sein. Natürlich WsWin neu starten und nicht vergessen den Solarsensor wieder zu deaktivieren.
Hoffe das funktioniert auch so.
Steffen
Verfasst: 25 Jan 2003 19:24
obwohl dieser Parameter bereits vorhanden ist, wird er noch nicht ausgewertet.
Das Programm muß dafür komplett umgebaut werden.
... wird noch dauern.
Verfasst: 25 Jan 2003 19:37
Danke an Euch,
ist zwar schade, aber vielleicht wirds bald.
Verfasst: 25 Jan 2003 23:40
Hallo Sebastian,
eine Möglichkeit, bis es richtig geht:
Die Monatsdaten exportieren und die fehlenden Daten des Sensors 2 mit den Daten des Sensors 1 ergänzen (durch kopieren).
Macht natürlich nur Sinn, wenn ähnliche (vergleichbare) Werte erfasst werden (bei mir z.B. Sensor 1 Nordseite, Sensor 2 Südseite).
So habe ich 2 fehlende Wochen ergänzt, denn das ist immer noch besser als ein Wert von "Null"
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-01-25 23:43 ]</font>
