WSWINERR: Html/WAP-Error Move: "./test/test.htm"
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe in meiner wap-Schiene eine kleine Testdatei eingebaut, in der ich immer wieder verschiedene Variablen teste.
Zur Zeit sieht meine Datei in dieser Form aus:
<!-- %customfile=./test/test.htm% -->
%abshum&#91;2&#93;%
Customfile=%customfile=./test/test.htm% mit den notwendigen Zeichen davor und dahinter.
Diese test.htm wird nun alle 5 min. im Ordner test erfolgreich erstellt.
Gleichzeitig wird in der WSWINERR.txt jeweils die Fehlermeldung
Html/WAP-Error Move&#58; "./test/test.htm"
ausgegeben, wenn ich die Option Debug 8 aktiviert habe.
Was will mir diese Fehlermeldung sagen?
Zuletzt geändert von ManfredK am 20 Sep 2011 06:54, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Re: WSWINERR: Html/WAP-Error Move: "./test/test.htm&quo
Beitrag von Sprite01 »
ManfredK hat geschrieben:Customfile=%customfile=./test/test.htm% mit den notwendigen Zeichen davor und dahinter.
Das verstehe ich so nicht.
Normalerweise steht in der ersten Zeile nur
http://www.DessauWetter.de
ManfredK
Sprite01 hat geschrieben:
<customfile>
Ich habe es in meinem Threat genau so geschrieben, jedoch kommt immer nur 'customfile' heraus.
Sprite01
Ich habe hier unten drunter beim schreiben der neuen Nachricht den Haken bei "HTML deaktivieren" rein gemacht.
die Meldung
sagt aus, dass die aufgeführte Datei "./test/test.htm" nicht verschoben werden konnte.
Gründe: z.B. Datei von anderem Programm belegt
ManfredK
Werner hat geschrieben:Hallo
die Meldung
Es ist aber nur interessant, dass diese Datei immer problemlos erstellt wird.
Aktuell ist auf diesem Rechner kein Virenscanner installiert.
@ Dirk
Vielen Dank für den Hinweis!
