Sonnenscheindauer lässt sich nicht mehr löschen.
Klaus289
Habe heute einen THGR228N und einen Lichtfühler zum Solarsensor umgebaut. Die Hardware funktioniert soweit und wird auch im Display der Station angezeigt.
Dann habe ich den Umbau versucht mit WsWin in Einklang zu bringen.
Da wurde zwar was angezeigt, aber im Moment habe ich so meine Zweifel. Aber das nur am Rande. Da probier ich nochmal selber.
Jetzt zum eigentlichen Problem: Irgendwie haben sich je zwischen 07:00-09:00 Uhr 4x15.0 Min. und zwischen 17:00-19:00 Uhr 4x15.0 Min. Sonnenscheindauer im Bildschirm und der Statistik "eingefressen". Die kriege ich nicht mehr los. In WsWin habe ich schon die zugehörigen Sensordateien Temp 3 und Feuchte 3 total ausgenullt. von daher sollten die Sonnenstunden doch weg sein. Außerdem habe ich die Hardware erst heute Mittag bekommen, von daher habe ich zwischen 07:00-09:00 doch gar nicht damit gearbeitet.
Kann mir bitte jemand helfen, die Daten wieder zu löschen? Danke im Voraus.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 17 mal
Meines Wissen nach geht das nur über export und import der wswin daten.
dH: Exportieren - Daten ändern (Löschen) - Import der Daten
Klaus289
Klaus289
Klaus289
ich verstehe folgendes nicht:
Wieso 2 Sensoren? Es wird doch normal ein Sensor (z.B. ein Temperatursensor) umgebaut und der liefert dann Temperaturwerte, die WSWIN in Feuchtewerte wandelt und daraus die Sonnenscheindauer ermittelt.einen THGR228N und einen Lichtfühler zum Solarsensor umgebaut.
Klaus289
vielleicht habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Der Lichtfühler ist von Conrad und der Umbau ist unter http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... c&start=15 beschrieben. Unter WsWin glaube ich ist auch was zu finden, wie man einen kombinierten Temperatur- und Feuchtigkeitsssensor zum Solarsensor umbaut. Ich habe die Temperaturperle im THGR228N abgelötet. den "RJ-Stecker?" am Kabelende des Lichtfühlers abgeschnitten und die Kabel (gelb und rot) am THGR statt der Temp-Perle festgelötet. Die WS auf Kanal 3 erkennt auch den Sensor und zeigt die Daten an. Nur WsWin will noch nicht so. Aber da muss ich nochmal schauen.
Komisch ist halt nur, dass Sonnenstunden gezählt und angezeigt werden, obwohl ich mittlerweile den umgebauten Sensor gar nicht in Betrieb habe.
Hallo Klaus,
ja, da hast Du Dich missverständlich ausgedrückt.
Wichtig ist halt, dass Du in WSWIN die richtigen Einstellungen triffst.
"Wetterstation - Spezialsensoren - #3" --> dort den "modifizierten Temp/Feuchtesensor" wählen und dann im Reiter "Solar" ebenfalls diesen Sensor anhaken (Temperatursensor) und die richtige ID einstellen.
Ganz wichtig ist noch, dass die Sonnenstandskorrektur aktiviert wird.
Wenn dann ein Editieren notwendig sein sollte, musst Du eben den betreffenden Temperatursensor entsprechend editieren.
Klaus289
ja das habe ich soweit gemacht. Leider hat es heute keine Sonne, um ausgiebige Tests zu machen.
Was mich allerdings mehr beschäftigt, ist wie ich die Sonnenscheindauer korrigiert bekomme.
Diese Werte stehen auch in der aktuell.htm und ich weiß nicht wie ich sie da wieder raus bekomme. Kann das unter #3 mit dem Zeitsensor zu tun haben? Da hatte ich auch den neuen Temp3 zur Berechnung angegeben. Mittlerweile aber wieder auf keine Berechnung gestellt.
Das mit dem Editieren klappt leider nicht, da keine Daten in Temp3 enthalten sind, sprich nur Nullen. Siehe auch unter .http://www.buehlertal-wetter.de/statistik.html -->Aktuell -->Tabelle.
Sende mir mal Deine wswin.cfg und die Monatsdatei des Oktober, dann sehe ich es mir mal an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Sonne"
Nachtrag:
Ein Hinweis, obwohl ich Deinen Sensor nicht kenne:
Weißt Du welcher Wert bei diesem Sensor für "keine Sonne " gilt? Ich kenne z.B. bei anderen Sensoren hier einen Wert von -17 Grad
Wäre ja eine Möglichkeit, dies zu testen.
Das ist grundverkehrt. Die Ermittlung der Sonnenscheindauer hat mit dem Zeitsensor nicht zu tun, hier darf also nichts eingestellt sein. Das ermittelt WSWIN automatisch. Es kann also durchaus sein, dass der Fehler dadurch zustande gekommen ist.Kann das unter #3 mit dem Zeitsensor zu tun haben?
Nachtrag:
Zuletzt geändert von weneu am 07 Okt 2011 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Klaus289
Klaus289
Klaus289
mittlerweile bin ich um eine Erkenntnis reicher, obwohl das am Problem nichts ändert. Der Feuchte Sensor 3 scheint der Übeltäter zu sein. Er ist unter Wetterstation --> verfügbare Sensoren unter anderem angehakt, lässt sich aber nicht editieren, weil er fehlt, trotzdem dass er unter Ansicht --> Messgrössen wählen, angehakt ist. Wenn ich die Monatsdatei exportiere sieht man, dass Feuchte 3 dauern 41% fortschreibt, obwohl der THGR 228N gar nicht aktiv angeschlossen ist. Wird hier der letzte Wert fortgeschrieben? Warum lässt sich Feuchte 3 nicht editieren? Temp 3 ist komplett heute auf 0 editiert, hat aber keine Wirkung auf Feuchte 3. Könnten das Bugs sein?
