Monatsübersicht mit Tageswerten
Rainer2
Beitrag von Rainer2 »
wie bekomme ich eine Tabelle mit den täglichen Durchschnitts-/Extremwerten, für jeden Monat einzeln aufgelistet. Also so eine Monatsübersicht wie in Weatherlink. Die Jahreszusammenfassung habe ich gefunden, die für den Monat jedoch noch nicht. Die Hilfeseiten helfen mir da bisher noch nicht so richtig weiter. Keine Ahnung, was da mit Template gemeint ist?
Viele Grüße,
Rainer
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: Monatsübersicht mit Tageswerten
Rainer2 hat geschrieben:Keine Ahnung, was da mit Template gemeint ist?
Hallo Rainer,
dann schau Dir bitte diese Seiten an:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqtemp/index.html
Rainer2
Hallo Wilfried,
soweit war ich irgendwie auch schon. Ich dachte, so eine Übersicht gehört Standartmäßig zu so einem Programm, und ich müsse eben nur den richtigen Button anklicken. So wie eben bei der Jahresübersicht. Damit ich also so eine Übersicht habe, muss ich mich erst viel einlesen und viel Geduld mitbringen.
Danke und viele Grüße,
Rainer
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort den Haken entfernen bei "keine Monat.Htm.Tabellen erzeugen"
Dann den Reiter HTML wählen und dort den Haken setzen bei "in Tabellen bei Monat/Jahr Tages min/max Werte ausgeben"
Dann hast du genau das, was Du willst in der sog. Monatstabelle (m201201.htm)
Nachtrag: Zu WSWIN gehört standardmäßig so viel, dass Dir noch die Augen übergehen werden.
Rainer2
die Einstellungen waren bei mir schon jeweils so. Die Datei müsste ich also schon haben. Aber wo muss ich jetzt im Programm klicken, um diese Anzeige zu bekommen?
Viele Grüße,
Rainer
nirgendwo, denn das ist eine Anzeige für die von WSWIN automatisch erzeugte Website.
Du findest die Datei im Ordner "HTML" von WSWIN mit dem Namen m201201.htm
Hast Du eigentlich schon einmal die Datei start.html im HTML-Ordner angeklickt?
Dann öffnet sich, wenn es bereits erzeugt wurde, die von mir genannte Website und dort ist dies dann auch in einem Menü zugänglich.
Rainer2
da war ich wohl komplett falsch drann. Ich dachte, dass könnte man alles direkt vom laufenden Programm aus aufrufen. Halt so, wie in Weatherlink. Dann scheinen bei mir die Einstellungen doch noch nicht zu passen. Im Ordner html habe ich nur GIF-Dateien, sonst nichts. Die von dir genannten gibt es dort nicht.
Viele Grüße,
Rainer
Das kann nicht sein, es sei denn, Du hast das nicht gemacht, was ich weiter oben geschrieben habe.
Im Jahresordner 2012 (ich hoffe, dass Du den Haken bei "Jahre trennen" im Bereich "Internet - Einstellungen - Startseite"gesetzt hast),
sind sowohl die gif-Grafiken als auch die html-Tabellen.
Rainer2
bei ''Jahre trennen'' war noch kein Haken. Das wusste ich bisher noch nicht. Aber alles andere ist genau so, wie du oben geschrieben hast. Da musste ich auch nichts ändern, war schon vorher so. Aber auch jetzt habe ich nur GIF-Dateien im Ordner. Irgendetwas mache ich noch falsch. Aber was?
Viele Grüße,
Rainer
Rainer2
angenommen, die Einstellungen stimmen alle, muss ich dann noch etwas klicken, um das zu erzeugen? Wenn ich unter Internet auf Html-Tabelle erzeugen, oder weiter unten auf Tabellen und Internet-Dateien aktualisieren gehe, werden jede menge Dateien erzeugt, die dann unter hmtl stehen. Aber halt nicht die, die ich wünsche. Also denke ich jetzt mal, um die Monatsansicht zu erhalten, muss ich auch irgendwo noch drücken? Abso wo?
Viele Grüße,
Rainer
Rainer2
Jetzt bin ich ein Schritt weiter. Wenn ich unter Internet ''Grafiken/Tabellen aktualisieren'' gehe, und dort bei Monat Tabelle anklicke, wird die Monatsübersicht erzeugt. Muss man aber auch erstmal wissen. In der Tabelle fehlen jetzt noch die Daten von den Zusatzsensoren. Das muss ich jetzt bestimmt auch noch irgendwo angeben?
Viele Grüße,
Rainer
Das ist nur dann nötig, wenn aus irgendwelchen anderen Gründen Dateien fehlen oder nochmals erzeugt werden sollen.
Ich wiederhole mich: bei richtiger Einstellung werden alle diese Dateien automatisch erzeugt und zwar im jeweils eingestellten Intervall.
Schau Dir mal "Internet - Einstellungen - Sensoren" an. Von allen Sensoren, die Du dort anhakst, werden die entsprechenden Grafiken bzw. Tabellen erzeugt. Voraussetzung (was deine Zusatzsensoren anbelangt) ist natürlich,m dass sie bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren auch angehakt sind (sollte normal automatisch richtig sein).
Und bei der Gelegenheit würde ich Dir gleich noch etwas empfehlen, sonst kommt das als nächste Frage:
Kontrolliere die Seite "Wetterstation - Spezialsensoren - #1", ob dort die richtigen Sensoren gewählt sind.
Sehr wichtig ist der Taupunktsensor, denn der dort eingestellte Sensor wird für alle statistischen Berechnungen genommen.
Rainer2
ok, die Sensoren haben gefehlt. Habe sie jetzt markiert, und wieder die Datei manuell erzeugt. Jetzt sind sie enthalten. Automatisch geht da bei mir aber noch nichts. Du sagst, du wiederholst dich. Aber eine Intervalleinstellung habe ich ja noch gar nicht vorgenommen? Wann hast du dazu etwas gesagt? Gestern in dem Posting von 19:17 Uhr? Haben diese Einstellungen etwas mit dem Intervall zu tun? Oder wo muss ich da jetzt noch etwas machen?
Viele Grüße,
Rainer
das Problem ist, dass ich ja Deine Einstellungen nicht kenne.
Das Einfachste wäre, wenn Du mir mal Deine wswin.cfg sowie die Monatsdatei des Januar (wd_01_12.dat) zusendest, dann kann ich Dir genau sagen, was nicht stimmt.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de
mit Betreff "Einstellungen"
Rainer2
Datein sind soeben raus.
Rainer
