Seite 1 von 2
Gründlandtemperatur
Verfasst: 25 Mär 2012 13:14
von fc-robben
wie kann man bei WsWin die Grünlandtemperatur ausrechnen lassen??
MfG
Verfasst: 25 Mär 2012 14:22
"Wetter - Gradtage+.." und dort bei "Einstellungen" die richtigen Sensoren wählen.
Danach die Jahresansicht aufrufen.
Verfasst: 26 Mär 2012 14:58
von fc-robben
Hallo ich habe jetzt folgende Daten:
Januar 60,7°C
Februar 58,6°C
März 202,7°C, aber nur bis zu dem 12.03.2012...
zählt WsWin nach 200°C nicht weiter?
Habe ich dann für das Jahr 2012 322°C?
Viele Grüße
Tobias
Verfasst: 26 Mär 2012 15:24
Und genau das ist der Sinn der Grünlandtemperatiur.
Man will wissen, wann der Wert von 200 erreicht ist, denn das ist der Beginn der Vegetationsperiode. Alles andere ist uninteressant.
Verfasst: 26 Mär 2012 16:09
von fc-robben
Danke für die Antwort.
Geht dies immer monatlich, sodass ich die Werte von Februar und Januar nicht beachten muss?
Diese Werte ich nämlich:
MfG
Verfasst: 26 Mär 2012 18:57
Wie ich schon gesagt habe: alle Werte vor 200 sind im Prinzip uninteressant. (übertrieben gesagt)
Such einfach mal bei Google nach Grünlandtemperatur.
Verfasst: 27 Mär 2012 14:12
von fc-robben
Hallo Werner!
Danke für die Antwort!
Nun ist mir folgendes aufgefallen:
Das stimmt wohl nicht ganz. Was kann ich tun?
Die Jahresregenmenge stimmt nicht!
Die Daten sind ab dem 05.09.2011 :)
MfG
Verfasst: 27 Mär 2012 15:48
Du musst hier in WSWIN bei "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" bei Temperatur und Regen, die langjährigen Monatswerte eingeben (wo du die herbekommst, ist Dein Problem, z.B. vom DWD)
Dann errechnet WSWIN die Abweichungen Deiner eigenen tatsächlich gemessenen Werte von den langjährigen Werten.
Verfasst: 27 Mär 2012 20:06
von fc-robben
Hallo Werner!
Eigentlich meinte ich nur die Niederschlagssumme, die zu hoch ist!
Was kann ich tun?
MfG
Verfasst: 27 Mär 2012 21:11
Du kannst nur die Jahr Datei aktualisieren, also
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und dort Haken bei "Jahr Datei" sowie oben den kompletten Zeitraum wählen.
Verfasst: 28 Mär 2012 12:37
von fc-robben
habe ich gemacht. Jedoch ohne Erfolg.
Die Menge hat WsWin schlicht und einfach verdoppelt...
Hast Du noch einen Tipp?
Verfasst: 28 Mär 2012 15:23
Nein. ich könnte mir nur vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass Du offenbar die Tabelle bei "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" nicht ausgefüllt hast.
Denn Deine Werte bei "Regen" und "STDV" sin ja identisch.
Verfasst: 04 Jan 2013 15:58
von Marc S
Ich habe ein Problem bei der Grünlandübersicht und zwar unter
Grad Tage + ---> Werte.
Dort möchte ich das bei GrünlandTemp --> Gesamt auch der Wert von Mitternacht des Vorangehenden Tages angezeigt wird. Also den laufenden vom Tage, der sich ja immer noch ändern kann, und den von 0 Uhr vom Vortag.
Eigentlich müsste es ja so dann dort stehen. Habe das wenigstens bei anderen so gesehen
z.B. 14.8!10.2
Bei mit ist es aber so
so möchte ich es aber gerne haben
Habe ich jetzt noch irgendwo einen Hacken vergessen?
Verfasst: 04 Jan 2013 16:39
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher (kommt bei mr auch vor :D ), aber dafür gibt es keine Einstellung, sondern das wird automatisch eingeblendet, wenn ein Unterschied besteht. Und wenn nicht (Vortag = aktueller Tag), dann kommt eben nur ein Wert.
Werner möge mich korrigieren, wenn das so nicht stimmt.
Verfasst: 04 Jan 2013 16:54
von Marc S
Ok wenn es so ist dann schon mal vielen Dank.
Nur komisch ich habe ja einen Unterschied. 0 Uhr Vortag halt 10,2 und jetzt (16:55) 14,8. Ok mal schauen was Werner dazu sagen kann.
