Klimalogger Anzeige alle Sensoren, Wer ist was???
Verfasst: 30 Mär 2012 17:04
zum Klimalogger habe ich ein paar Fragen, vielleicht stehe ich auch auf dem Schlauch.
Ich Zeichne mit dem Klimalogger TFA 8 Sensoren auf + Innensensor, mit je Temp und Luftfeuchte. Die Daten will ich dann zur Auswertung in WS Vollversion einlesen. Ich mache keine Dateiüberwachung! lese alle paar Tage die Daten aus. Folgendermaßen gehe ich dabei vor. Daten werden vom Logger mit der SW KlimaLogg Pro ausgelesen. Einmal in CSV und dann noch die 0_HISTORY.DAT. Die 0_HISTORY.DAT lese ich dann über Datei> Wetterdaten konvertieren mit den Einstellungen Erzeuge Wetterdateien und KlimaLogger..Pro. Hierbei werden dann Daten eingefügt. Mit diesen habe ich aber meine liebe Mühe. Ich gehe davon aus, dass es 8+1 Sensoren dann 18 Werte sein müssen, ohne die vielleicht mögliche Berechnung von Taupunkten. Es gibt jetzt Sensoren wie UV, Windchill, etc. die auch Werte haben die von einem Sensor stammen. Was muss ich tun, dass die Werte Sensor 1..8 auch den Kurven 1..8 entsprechen. Im Menü Wetterstation > Interface > Wetterstation wählen habe ich MEBUS / TFA eingestellt. Im Menü Sensor wählen kann ich nur 5 Sensoren anhaken der Rest sind Sonder. Wenn ich dort zB den Sensor UV abhake, ich vermute das müssten die Werte vom Außensensor sein, dann fehlt natürlich die Kurve.
Irgendwo mach ich doch was falsch. Ich muss schon wissen, welcher Sensor welche Kurve ist.
Gibt es eine Aufschlüsselung, welche ID welcher Sensor im Logger ist?
Welche korrekten Einstellungen in der Wahl des Interfaces muss ich vornehmen?
Ist es vielleicht besser und einfacher ich lese die KlimaLoggPro.csv ein, geht das?
ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke schon mal
Viele Grüsse
Roland
Danke schon mal
Viele Grüsse
Roland
