UTF-8
Thomas201985
UTF-8
Beitrag von Thomas201985 »
Wie stelle ich bei WsWin UTF-8 richtig ein dass auch die Gradzahlen richtig erscheinen. z.B. ° äöü
Bei mir werden anstatt die ° zeichen kästchen angezeigt.
Siehe hier: http://wetterstation-burgkirchen.de/ind ... ttercenter
da Du offensichtlich mit Variablen arbeitest, must Du zusätzlich
diese in %ws_replaceforutf8[xxx]% einschließen oder
bei Template (gilt nur bei Template) die globale Anweisung "%ansitoutf8_on%"setzen.
Thomas201985
Also ich hab bei WsWin utf-8 eingetragen und das Problem besteht weiterhin.
Thomas201985
Wäre es vielleicht in späteren Versionen möglich dass man einstellen kann ob man den iso zeichensatz oder utf-8 verwenden will.
ich gehe davon aus, dass Du den Hinweis von Werner einfach nicht gelesen hast.
Du verwendest doch Variablen, wo das Problem auftritt oder nicht?
