Regenanzeige um Mitternacht
Rastje
Beitrag von Rastje »
Warum wird um Mitternacht immer öfter Regen angezeigt, den es gar nicht gab, schon gar nicht in dieser Menge?
Er läßt sich zwar wegeditieren, aber auf Dauer nerven diese fehlerhaften Regenmengen. Mitunter habe ich das Gefühl, es wird die Regenmenge des Vortages als Einzelwert um 0:01Uhr dargestellt, aber es gibt auch Anzeigen ohne erkennbaren Zusammenhang.
Ich benutze eine VP
Ein Gefühl ist reine Spekulation, da musst Du schon konkrete Daten mit exakten Uhrzeiten nennen.
Übrigens: Dass der 0-Uhr-Wert ein "Streitfall" ist (zählt er zum alten oder neuen Tag), wurde hier schon endlos erörtert.
Skydizer
Beitrag von Skydizer »
Du hast uns quasi mit qualitativ hochwertigen Informationen überschüttet....
Wo wird der Regen angezeigt? Beispiel? Welche Menge?
Wo editierst Du was?
siehe Werner + von welchen Zusammenhängen redest du die nicht erkennbar wären???
Für mich klingt das so, als hättest Du Dich einfach mal völlig unstrukturiert ausgespeichert, ohne Dich in die Lage desjenigen zu versetzen der Dein Problem gar nicht kennt....
Rastje
Danke für die schnellen Reaktionen. Mein Problem noch einmal sehr präzise:
Ich betreibe eine Vantage pro 2 und pflege und reinige regelmäßig auch die Sensoreinheit, so dass ich Schwergängigkeiten oder anderes eigentlich ausschließen kann.
Im Diagramm der Auswertesoftware WSWIN V2.96.10 wird zum Zeitpunkt 0:01 Uhr eine Regenmenge von 3,671l angezeigt. Zu diesem Zeitpunkt hat es aber nicht geregnet. Diese Fehlmeldung ist in den letzten Monaten mehrmals pro Woche, aber nicht unbedingt jeden Tag und nicht regelmäßig aufgetreten. Es wurden irgendwelchen nicht nachvollbare Werte für die Regenmenge meißt um 0:01Uhr, manchmal um 0:02Uhr aufgezeichnet, obwohl es nicht regnete. In wenigen Fällen stimmte der fehlerhafte Regenmengenwert von 0:01 Uhr mit der Regensumme des Vortages überein, hier vermute ich reinen Zufall. In WSWIN mach ich dann einmal pro Woche folgendes: DATEI -> AUFZEICHNUNG STOPPEN -> MESSWERTE EDITIEREN-> REGENMENGE -> den falschen Wert mit 0.000 überschreiben -> SCHLIESSEN -> INTERNET -> GRAPHIKEN/TABELLEN AKTUALISIEREN -> AUFZEICHNUNG STARTEN
Diese Prozedur ist nervig und beseitigt nicht die Ursache, warum der fehlerhafte Wert überhaupt erzeugt wird.
Was kann ich tun?
Gruß Ralf
51�08'29''N 12�30'53''E
Hallo Ralf,
zunächst: es ist für mich nicht nachvollziehbar, aber trotzdem der Versuch einer Eingrenzung:
a) welches Aufzeichnungsintervall hast Du eingestellt und zwar bei "Aufzeichnung Intervall" und "Weatherlink Intervall"?
b) wenn die falsche Regenmenge kommt (z.B. 3,7 l um 00:01), hat es dann im Intervall zuvor, also noch am alten Tag geregnet und wenn ja, wieviel?
Skydizer
Guten Morgen,
also ich mags ja kaum sagen, aber zumindest heute Nacht habe ich eine gleich lautende Sache:
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/aktuell.gif
Meine Annahme:
Gestern sind 0,7 mm gefallen und genau diese 0,7 mm werden als kumulierter Wert um 0:05 Uhr heute dargestellt. Regen ist heute bislang allerdings nicht gefallen.
Hier der Auszug der vtrain:
2012-07-17  00:00:37.904  VT Rain: VTDay:0.000  CurDay:0.000  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.000  Rl:3.630  Rx:0.000
2012-07-17  08:15:39.548  VT Rain: VTDay:0.220  CurDay:0.000  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.220  Ra:0.220  Rl:0.000  Rx:0.220
2012-07-17  08:20:08.144  VT Rain: VTDay:0.220  CurDay:0.220  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.242  Rl:0.220  Rx:0.022
2012-07-17  12:16:43.948  VT Rain: VTDay:0.440  CurDay:0.220  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.220  Ra:0.440  Rl:0.242  Rx:0.198
2012-07-17  12:20:07.719  VT Rain: VTDay:0.440  CurDay:0.440  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.484  Rl:0.440  Rx:0.044
2012-07-17  14:38:00.651  VT Rain: VTDay:0.660  CurDay:0.440  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.220  Ra:0.660  Rl:0.484  Rx:0.176
2012-07-17  14:40:06.248  VT Rain: VTDay:0.660  CurDay:0.660  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.726  Rl:0.660  Rx:0.066
2012-07-17  14:40:08.597  VT Rain: VTDay:0.660  CurDay:0.660  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.726  Rl:0.660  Rx:0.066
2012-07-18  00:00:39.292  VT Rain: VTDay:0.660  CurDay:0.000  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.660  Ra:0.660  Rl:0.726  Rx:0.660
2012-07-18  00:05:08.117  VT Rain: VTDay:0.660  CurDay:0.660  CurDay0:0.000  R old:0.000  R new:0.000  Ra:0.726  Rl:0.660  Rx:0.066
Einen Messfehler der Station kann ich ausschliessen, da in der Übersicht der Konsole und im Envoy8x kein Regen aufgezeichnet wurde.
Hallo ihr beiden,
ich kann dazu leider nichts sagen, da mir in diesem Fall weiterreichende Kenntnisse fehlen.
Das einzige "Problem", das ich kenne und das hier schon kontrovers diskutiert wurde, ist die Tatsache, dass die Werteanzeige (betrifft nicht nur den Regen), die um 0 Uhr erfolgt, bereits dem neuen Tag zugerechnet wird, obwohl der Niederschlag ja noch vor 0 Uhr, also beispielsweise um 23:59 gefallen ist.
Das sollte aber keinesfalls der Regensumme des ganzen Tages entsprechen, sondern nur dem Regen des letzten Aufzeichnungsintervalls. Daher auch meine Frage an Rastje nach dem gewählten Intervall. Aber eben auch nicht doppelt, sondern nur nach 0 Uhr erfasst anstatt vor 0 Uhr.
Rastje
bei mir sind folgende Intervalle eingestellt:
Aufzeichnungs Intervall: 1 Minute
Weatherlink Intervall: 5 Minuten
zu Frage b: mitunter hat es am Vortag geregnet, teils über die 0Uhr-Grenze hinaus - präzise:
23:49 0,000
23:50 0,282
23:51 0,000
23:52 0,000
23:53 0,000
23:54 0,000
23:55 0,000
23:56 0,000
23:57 0,000
23:58 0,000
23:59 0,000
00:00 0,000
00:01 3,671
00:02 0,000
Jedoch bei den meisten Fehlmesswerten gab es gar keinen Regen, weder davor noch danach.
Gruß Ralf
Das ist so nicht zu erklären und mir auch noch nicht untergekommen.
Aber etwas anderes:
Ich würde beide Aufzeichnungsintervall entweder auf eine Minute oder auf 5 Minuten stellen, denn das bei Dir eingestellte Intervall von einer Minute ist ja nur dann wirksam, wenn der PC an ist und WSWIN läuft. Bei ausgeschaltetem PC wird dann nur alle 5 Minuten gespeichert und mir wäre das unangenehm, ist aber Ansichtssache.
Solltest Du wieder einmal den Vorgang haben, dass kein Regen fällt und trotzdem Niederschlag angezeigt wird, sende mir uneditiert die Monatsdatei und die wswin.cfg zu, dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen"
Hallo Ihr beiden,
Eure Uhrzeiten in den Vantagen laufen nach.
Kurz nach Mitternacht liefert die Vantage die Tagesregenmenge vom Vortag noch ( 2012-07-18 00:00:39.292 VT Rain: VTDay:0.660 bzw. 00:01 3,671 )
... deshalb wird dieser Regen auch gezählt.
