ISS-Empfang
Verfasst: 02 Aug 2012 12:44
von GeorgB
ich quäle mich seit einiger Zeit mit unberechenbaren Empfangsschwierigkeiten.
Dabei fällt mir auf dass der Wert bei Wetterstation>Status Funkinterface>Console dort "Console Battery" stark schwankt (3.2-4.6V).
Sinkt die Spannung sinkt auch die Empfangsqualiät. (kommt mir so vor!)
Frage: welche Console ist gemeint? die Tischconsole oder die envoy?
(beide betreibe ich über Netzteil, also düften die Schwankungen eigentlich gleich null sein...)
Kann mir jemand helfen? habt ihr auch so Schwankungen? welcher Wert ist richtig?
Verfasst: 02 Aug 2012 21:59
Das kann eigentlich nicht sein. Dennoch würde ich mal die hoffentlich eingelegten Batterien prüfen.
Diese Frage verstehe ich nicht:
Es ist das Gerät gemeint, das Du mit WSWIN ausliest.
Du kannst ja nicht gleichzeitig Konsole und Envoy mit derselben WSWIN-Instanz auslesen.
Verfasst: 03 Aug 2012 06:46
von GeorgB
dann ist es die Spannung vom envoy, der hängt per USB am PC.
Im envoy ist aber keine Batterie sondern nur das Netzteil.
Müssen eigentlich Batterien drin sein?
(es gibt eine USV)
Verfasst: 03 Aug 2012 08:15
Nein, aber es wäre eine Möglichkeit zu testen, ob die Spannungsschwankungen mit einer Fehlfunktion des Netzteils zusammenhängen.
Und was soll Dir die USV hier helfen? Die Stromversorgung des Envoy erfolgt ja nicht über den USB-Anschluss, sondern über das von Dir angeschlossene Netzteil.
Verfasst: 03 Aug 2012 08:47
von GeorgB
Ich wollte nur ausdrücken, dass ich die Batterien wegen der USV nicht bräuchte.
werde mal testen...
Verfasst: 03 Aug 2012 09:23
ich kann mir nicht vorstellen, dass das Netzteil des Envoy auch durch die USV abgedeckt ist, aber ich kenne ja Deine Installation nicht.
