Ist da etwas in Unordnung geraten oder läßt sich etwas einstellen? Das Programm sollte schon laufen wegen zukünftiger Internetaufgaben.
Verhindert WsWin das Herunterfahren?
wetter-uwe
Hallo, ich verwende WsWin unter XP auf einem Rechner, der im Dauerbetrieb läuft und einmal täglich von einem Programm (AutoShutDownManager) heruntergefahren und neu gestartet werden soll. WsWin verhindert allem Anschein nach das Herunterfahren, wenn es läuft. Außer dem gelegentlichen Auslesen und Anzeigen der Daten von Herrn Davis macht das Programm sonst nichts und wartet minimiert.
Herzlichen Gruß Uwe
robbie
Hallo Uwe
Habe auch XP und ab und zu das selbe Problem.
Lösung bei mir:
Vor dem Herunterfahren über "Datei - Optionen - Zeitsteuerung WSWIN beenden lassen. Als Extraabsicherung lasse ich es mit dem Programm
"Z-Cron" mit dem Kommando "KILL" 5 Minuten später wirklich beenden falls
es intern nicht geklappt hat, was in etwa 20% der Fall ist.
Über die Reiter Optionen - Einstellungen kannst du es ja automatisch nach dem Neustart wieder auslesen lassen.
Das funzt bei mir ohne Probleme.
Robert
Lösung bei mir:
Robert
in der
http://www.pc-wetterstation.de/info.txt
gibt es dazu extra eine entsprechende Information.
in der
