Windows 8 ???
Verfasst: 26 Sep 2012 18:47
von DC.Kraft
ein wenig früh aber mit Sicherheit eine spezielle Frage für unsere Werner´s.
Hat man sich im Bezug auf Windows 8.0 Gedanken über die Kompatibilität von WsWin gemacht
oder wurde das final schon mal mit Betaversionen getestet ???
Wenn ich im Forum was überlesen haben sollte dann schon mal im voraus Entschuldigung
Verfasst: 27 Sep 2012 08:41
@Dieter,
ja dann wird es aber Zeit, dass Du selbst einen Beta-Test durchführst ...
PS: Ich sehe da keine Probleme.
Ich denke aber, dass Windows 8, genauso wie Vista, nicht das "Gelb vom Ei" werden wird.
Verfasst: 27 Sep 2012 09:11
Auch wenn es vom Thema wegführt: Ich sehe das ebenso, nachdem ich bei meinem Enkel die Testversion bereits mal angesehen habe. Ich halte nichts davon, wenn man ein System, das für Tablets ganz praktisch sein mag, auch auf Desktop-PC's verwenden soll.
Ich brauche heuer auch noch einen neuen PC, werde diesen aber definitiv mit Windows 7 ausstatten.
Verfasst: 27 Sep 2012 19:01
von DC.Kraft
Ja da bin ich mit Euch allen der gleichen Meinung... so ganz überzeugt von der Geschichte bin ich definitiv noch nicht.
Allerdings muss ich zugeben das mein WsWin auf einem Mini Apple mittels VmWare und Windows 7 läuft.
Fakt ist, ich kann mich definitiv nicht beklagen die Geschichte läuft aboslut rund. Wobei ich zwei Wettersoftware´s (WsWin und WeatherDisplay sowie WDL) laufen habe.
Diese Kombination wird mittels VirtualVp innerhalb der virtuellen Maschine des Apple´s durchgeführt.
Lediglich bei der Virtuellen Port Bereitstellung, hatte ich lange gesucht aber auch da bin ich bei der Firma Eterlogic.com fündig geworden... einfach, aber absolut funktional.
So also dann heisst es wie immer bei einem neuen Betriebssystem "ERST MAL ABWARTEN"
Verfasst: 29 Okt 2012 21:49
von wolf
habe windows 8 als Upgrade auf meinem Rechner. PC-Wetterstation läuft wie vorher bei Windows 7 völlig problemfrei, alle Daten waren noch vorhanden.
Viele Grüße.
Verfasst: 03 Nov 2012 13:23
von moppedhausi
Auch ich habe ein Upgrade von XP Home auf Windows 8 Pro x86 gemacht.
Keine Probleme mit WsWin.
Verfasst: 03 Nov 2012 17:27
von komm48
Dann bleibt WsWin auch im alten Verzeichnis unter C:/Programme?
Verfasst: 03 Nov 2012 17:35
von moppedhausi
komm48 hat geschrieben:Dann bleibt WsWin auch im alten Verzeichnis unter C:/Programme?
Nein, habe ich auch unter XP nicht gehabt.
Verfasst: 03 Nov 2012 19:18
WSWIN muss seit Vista unter c:\wswin installiert werden und das Installationsnprogram schlägt diesen Pfad auch vor.
