Season Variable längster Frost
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
ich werde nicht richtig fündig, ich in auf der Suche nach der längsten Frostdauer/Zeit/Datum der Saison.
Die längste Frostdauer gesamt ist klar, mit der Saison komme ich aber nicht hin, insbesondere weil ja die Wintersaison auch über 2012 geht?!
Gruß von LE-Wetter :?:
teste mal das als kleine Auswahl:
Winter %ws_seasontxt_winter[0000]%
längste Frostdauer %season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
Season Frostdauer %ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Frostdauer Beginn %ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Ende %ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Zeit %ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%
Danke Werner, :)
allerdings habe ich das Problem, das immer die längste Frostperiode aus dem Anfang diesen Jahres angezeigt wird, ich wollte aber die des aktuellen "Winters" haben. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass der Winter ja noch gar nicht angefangen hat (ist ja erst November) also Werte von Oktober/Nov. nicht berücksichtigt werden?
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo LE-Wetter,
dann schreib doch mal die Variable, die Du genommen hast.
So ist es.
Danke Werner,
ich hatte ja nur die Formel des längsten Frostes genommen. Die aktuellen Daten könnte man ja auch über die Langzeitstatistiken ziehen, wenn der Aufzeichnungsintervall entsprechend verändert wird. Wenn der Winter da ist werde ich dann mal deine Formeln testen und Ergebnis bekannt geben :)
Hallo, habe es nun getestet, die längste Frostdauer der Saison da es ja wieder warm war :wink:
weneu hat geschrieben:Hallo,
Am besten ging es mit diesen
danke Werner
