Diagramm bleibt weiß nach senden Direkt_Link
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe jetzt laufend ein weißes Diagramm.
Wenn ich die Direkt_Link auf 30 Minuten stelle, dann alle 30 Minuten.
Vorher alle 10 Minuten, es scheint also daran zu liegen.
Debug 4 habe ich eingeschaltet, kann in den erzeugten Textdateien (_awekas, _wa, _www) aber keinen Fehler entdecken.
In der WSWINERR.txt steht allerdings:
02.12.2012 07:43:41.247 V2.96.10 1 40 5 Instruments Main try to solve!
02.12.2012 08:13:06.258 V2.96.10 1 40 5 Timeout ... 5
02.12.2012 08:33:07.018 V2.96.10 1 40 5 Timeout ... 5
Kennt jemand einen Lösungsansatz ?
(WsWin aktuell, VP2 wird verwendet)
http://www.DessauWetter.de
Sprite01
Eine andere Frage dazu.
Ich nutze 3 Direkt_Link.
Mit welchem Haken kann ich z. Bsp. nur den 2. Link temporär deaktivieren ?
Wird dann wirklich der 3. Link (alle nachfolgenden) nicht mehr abgearbeitet ?
Mir ist im Moment die Funktion von Haken 1 und Haken 2 nicht ganz klar.
wenn ich nicht ganz falsch liege, solltest Du mit Nr.2 die jeweilige Übermittlung ausschalten können, da dies ja das Login betrifft.
Zu den weißen Diagrammen kann ich nichts sagen, da müsste sich Werner äußern.
Sprite01
Ja, ich habe mit dem Entfernen des Haken 2 bei meiner
Übermittlung 3 diesen deaktivieren können.
Seit dem auch kein Problem mehr.
Sprite01
Die Direkt_Links funktionieren wieder, somit das Problem gelöst.
Allerdings ist mir des öfteren aufgefallen das bei fehlender Link-Verbindung die Grafik dann nicht mehr erzeugt wird.
Dieses Verhalten wurde mir auch von anderen Usern schon bestätigt.
Als Gedanke: Vielleicht kann so eine Art "Timeout" bei fehlender Verbindung noch in WsWin mit eingebaut werden damit die weitere Erzeugung der Grafiken funktioniert ?
Oder schlage ich mit diesem WsWin-Verhalten vollkommen aus der Art ?
@Dirk,
Du irrst Dich - natürlich ist ein Timeout "eingebaut".
Nur bei bestimmten Seiten oder ist es der Provider funktioniert
das nicht.
Du kannst es ja probieren, zieh das LAN-Kabel ab (bzw. WLAN aus)
und sieh was passiert.
Hallo Dirk,
mein Vorschlag wäre, zunächst mal das Portal zu nennen, bei dem das Problem auftritt. Vielleicht haben ja andere User dasselbe Problem.
Und danach ist die einzige Möglichkeit, sich mit dem Betreiber in Verbindung zu setzen und Lösungsmöglichkeiten zu erörtern.
Wenn hier keine Lösung möglich ist, würde ich die Datenlieferung einstellen, denn als Lieferant kann ich erwarten, dass es für mich problemlos funktioniert.
agrostar
Beitrag von agrostar »
Hallo Sprite01 !
Ich weiß jetzt nicht genau ob dich das was hier schreibe unbedingt weiterbringt.
Aber als ich deinen Topic gelesen habe , da fielen mir gleich gewisse Ähnlichkeiten zu einem Problem auf , welches Ich selber einmal gehabt habe.
Bei mir war seiner Zeit das Problem , das meine Daten nicht mehr an AWEKAS übertragen wurden.
Also lese Dir doch einfach einmal diesen Topic von mir durch.
Eventuell ergeben sich dadurch einige ähnlichkeiten.
Hier ist nun der Link zu meinem ehemaligen Topic bezüglich der fehlerhaften Datenübertragung.
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ght=#46490
Nein, denn bei Awekas ist es nicht über directLink.
Sprite01
Werner(Krenn) - dann ist die no answer in der WSWINERR.txt offensichtlich die Mitteilung das der TimeOut gegriffen hat.
Ein bestimmtes Portal kann ich hier gar nicht nennen.
Meistens funktioniert es ja, die "no answer" habe ich eigentlich bei allen Portalen immer mal wieder.
Wunderground, Wetterarchiv und Awekas waren für mein Verständnis (bisher) auch Direkt_Links, nur eben mit eigenem Reiter.
Über www sende ich dann zusätzlich noch an:
- Wedaal
- Regionalwetter-SA
- Meteoware
Hallo Dirk,
Das ist auch nicht grundlegend falsch. Der Unterschied ist nur der, dass bei den Portalen mit "direktem" Reiter (z.B. Awekas) WSWIN selbst die Voraussetzungen für die Übetrtragung bietet, während bei allem, was unter "www" läuft, der Anbieter die notwendige Datei zur Verfügung stellen muss.
Was mich bei Dir etwas irritiert (das hilft Dir allerdings nicht weiter), dass das Diagramm weiß bleibt.
Wenn ich da bei der Übertragung mal eiben Hänger habe (kommt mehr oder weniger selten vor), dann geht es eben einfach bis zum Timeout nicht weiter, aber die Diagramme sind davon nicht betroffen.
