Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem x-csv Import einer Datei mit Unixzeit.
Meine Programmversion ist 2.96.0 (sollte also funktionieren).
Beim Versuch zu imortieren bekomme ich den Fehler:
Time: 14:13:00 must be hh:mm!
Die Zeit entspricht der Zeit des ersten Datensatzes.
Die relevanten Zeilen aus der wswin_x-csv_import.cfg sind:
[Config]
XCSVRem=
XCSVDate=zzzzzzzzzzzz
XCSVTime=
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=44
Der erste Importdatensatz ist:
1361196780,19.40,43,2.00,89,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,1020.7,NULL,5,0,11,0.0,0.0,2.7,329
Wenn ich das Datumsformat in ddmmyyyyhhnn ändere (und natürlich den Importdatensatz anpasse) funktioniert der Import ohne Probleme.
Ich könnte jetzt natürlich in einem Skript das Datenformat anpassen. Wenns mit der Unixtime klappt wäre es aber bequemer.
Schon im Voraus vielen Dank für die Hilfe.
Herwig
PS: Habe jetzt noch ein update auf die neuste Version 2.96.10 gemacht - ohne Erfolg.
Probleme beim x-csv import mit UNIX Zeit
da Du nicht die komplette Config-Datei angegeben hast (z.B. [Fields] - Einträge fehlen) und die Fehlermeldung auch darauf hindeutet,
stimmt etwas mit dem Zeitfeld nicht.
Bei der Unixzeit gibt es ja keinen extra Zeiteintrag.
Ausserdem sollten (müssen?) die Datum-Zeit-Definitionen in "zzzzzzzzzzzz" eingeschlossen sein.
ID1=102 ist ausserdem Voraussetzung!
herwig
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Fieldseintrag 102 ist vorhanden:
[Config]
XCSVRem=
XCSVTime=
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=44
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=1
ImpPath=D:\Benutzer\herwig\Documents\tmp\
ImportFName=EXPORT.CSV
[Fields]
ID1=102
U1=0
ID2=1
U2=0
ID3=17
U3=0
Wie gesagt, wenn ich das Datumsformat ändere funktiionierts. Aus dem Eintrag in der Hilfe
"Beispiel zzzzzzzzzzzz = UnixEpochZeit (unixepoch)"
habe geschlossen, dass zzzzzzzzzzzz die Definition für einen Unixzeitstempel ist. Ist dem nicht so??
In der Info.txt steht ähnliches zur Version 2.95.7:
"erlaubt bei X-CSV-Import jetzt auch das Unix-Datum/Zeit-Format (Sekunden seit 01.01.1970 00:00:00)
-> als Formatart muss Datum+Zeit gewählt und als Formatstring muss "zzzzzzzzzz" eingetragen werden"
Habe ich da etwas falsch verstanden?
Herwig
[Config]
XCSVRem=
XCSVTime=
XCSVStartLinie=0
XCSVSeparator=44
XCSVFillChar=0
XCSVPreChar=0
XCSVUTC=1
[Fields]
ID1=102
U1=0
ID2=1
U2=0
ID3=17
U3=0
Herwig
kann Dein Fehler vielleicht darin bestehen, dass Du die Zahl der "z" nicht richtig eingehalten hast?
Es müssten, wenn ich mich nicht täusche, zehn "z" sein, Du hast in Deinem Beispiel aber mehr angegeben.
Und ID2 müsste doch auch gleich Null sein.
Ich hoffe, dass ich mich da nicht täusche.
Nachtrag: Wenn der Wert 19.40 natürlich die Innnentemperatur sein sollte, dann stimmt Dein Wert schon.
Zuletzt geändert von weneu am 19 Feb 2013 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
herwig
dank Werners schneller Hilfe wird der Import so wie in der Hilfe (also mit 12 z) beschrieben in Version 2.97.0 funktionieren.
Noch kurz zum Hintergrund des ganzen. Seit kurzem habe ich einen Server mit Debian laufen (im Augenblich noch ein altes Notebook. Wird demnächst durch ein RaspberryPi ersetzt). Der liest im Minutentakt mit dem Programm von http://te923.fukz.org/ (Vielen Dank an den Author!) die Wetterdaten aus einer Conrad TE831X (Baugleich mit Mebus T923 und etlichen anderen). Vorläufig werden die Daten nur in einer MySQL Datenbank gespeichert und zum Export in wswin in eine Textdatei. Auf wswin möchte ich erstmal nicht verzichten. Bietet doch viele Möglichkeiten - läut aber leider nicht unter Linux.
Nochmal vielen Dank an Werner!
Grüße aus der Altmark
Herwig
Herwig
