data.htm und custom.htm werden nicht aktualisiert
michax
Beitrag von michax »
ich habe ein Problem mit der Aktualisierung obiger Dateien.
Folgendes Szenario:
data.htm wird für einen Ticker über die wap.txt Schiene benötigt.
Wenn ich WSWIN mit angeschlossener Wetterstation (TFA Nexus) öffne, beginnt automatisch das auslesen und danach die Aufzeichnung. Beim erstmaligen Auslesen werden alle Dateien (htm und Grafiken) aktualisiert. Danach wird das Programm minimiert und zeichnet auf (30 Minuten) und jeweils nach einer Stunde werden die Daten per FTP ins Netz übertragen.
Hier nun mein Problem: Es werden die Dateien custom.htm und data.htm nicht aktualisiert, egal wie lange die Aufzeichnung läuft. Woran kann das liegen?
Einen Haken bei Internet-> Einstellungen-->Allgemeines-->bei Aufzeichnung Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren (15 Minuten) habe ich gesetzt.
Danke Micha
was hast Du denn für ein Ausleseintervall für Deine Station gewählt?
michax
ich denk mal 30 Minuten. Aber wo genau stelle ich das denn ein? :)
Gruß Micha
@Micha,
-> Wetterstation, Einstellungen
Ich denke mal, das ist genau der Grund warum es nicht funktioniert!
Das Programm hat auch eine Hilfe, wo man das auch nachlesen könnte.
michax
Ok, das mit den Einstellungen hatte ich schon getätigt (nachdem ich die Hilfe von vorn bis hinten abgearbeitet hatte :D )
Meine Einstellungen waren:
Aufzeichnung Intervall: TE923 Intervall
TE923 Intervall: 30 Minuten
Wie gesagt, mit diesen Einstellungen klappt es eben nicht.
Noch jemand ne andere Idee?
Danke Micha
Das läuft ins Leere, wenn Du nur alle 30 Minuten ausliest und nur jede Stunde überträgst
Setze halt mal das Intervall herab und beobachte.
Oder verstehe ich Dich jetzt komplett falsch?
michax
Hm, ich bin jetzt etwas leicht durcheinander.
Welches Intervall soll ich zurücksetzen?
Internet-Einstellungen-Allgemeines-Benutzer-HTML-Dateien
oder Wetterstation-Einstellungen oder das Übertragungsintervall für FTP?
Gibt es da vielleicht ein paar Erfahrungswerte?
Micha
Du musst das Ausleseintervall Deiner Wetterstation kürzer machen. Du speicherst die Daten ja offenbar nur alle 30 Minuten ab. Da kannst Du nicht erwarten, dass dann nach 15 Minuten die Dateien aktualisiert werden.(also Dein Te923-Intervall herabsetzen)
michax
Ja, mit kürzeren Intervallen klappt es jetzt.
Besten Dank und schöne Ostern.
Micha
