strolchi
Beitrag von strolchi »
Hallo Werners,
kann man bei der Grafik long_warmday.gif die Beschreibung oben selbst anpassen?
die Werte für Sommertage (gelb) und heiße Tage (rot) dürften ja von WsWin vorgegeben sein, oder?
Ich habe unter Statistik Daten - Einstellungen - benutzerdef. Wärme Wert unter Beschreibung "sehr heiße Tage" eingegeben mit einem Wert ">=35°C", dies sieht leider in der Grafik dann nicht so toll aus, da dies dann unter warme Tage steht.
gibt es eine Möglichkeit die Beschreibung des benutzerdef. Wärmewertes in die Grafik zu übernehmen und die Farben selbst anzupassen?
@strolchi
Jein!
Bei der Einstellungen kann man einen eigenen Text eingeben.
Wegen der Internationalisierung ist "Warme Tage" aber bei der
long_warmday.gif fest vorgegeben!
Es gibt weitere selbst definierbare Werte - verwende diese für Dein Anliegen "sehr heiße Tage" und nutze die "Warmen Tagen" mit den
default-Werten (20 Grad)
strolchi
Danke Werner,
war ja nur eine Frage, ist nicht so schlimm :wink:
