month.gif ?
Verfasst: 03 Aug 2013 08:30
von Simlock
mir ist gerade aufgefallen, dass bei mir seit April 2011 keine month.gif mit eben der Bezeichnung "month.gif" erstellt wird, sondern nur noch Dateien mit fortlaufender Nummerierung für den jeweiligen Monat. Also m201105.gif, m201106.gif ..... m201308.gif. Bestimmt ist da irgendwo ein Häkchen falsch gesetzt. Allerdings kann ich da nichts finden was das Problem löst.
Jörg
Verfasst: 03 Aug 2013 08:59
Hallo Jörg,
"Internet - Einstellungen - Grafik" und dort
--> Haken setzen bei "Monat Grafik"
Dann wird sie ab jetzt wieder erzeugt.
Verfasst: 03 Aug 2013 16:25
von Simlock
das Häkchen war bei "Monat Grafik (month.gif)" gesetzt. Trotzdem wird die Grafik nicht erzeugt. Ich habe auch ein Häkchen bei "Woche Grafik (week.gif)", diese Grafik wird erzeugt.
Jörg
Verfasst: 03 Aug 2013 17:49
Hallo Jörg,
erklären kann ich mir das nicht. Verwende mal die Suchfunktion in Windows, um festzustellen, ob eine month.gif irgendwo ist, wo sie nicht hingehört.
Verfasst: 03 Aug 2013 19:53
von Simlock
ich kann auf meinem Rechner nur eine month.gif finden und die ist im gleichen Ordner wie u.a. die week.gif. Einzige Unterschied zur week.gif, die month.gif wird nicht mehr aktualisiert. Oder um genau zu sein, eine aktuelle month.gif gibt es schon, nur die ist mit fortlaufender Nummerierung. Für diesen Monat ist das die m201308.gif. Vielleicht liegt ja da das Problem.
Jörg
Verfasst: 03 Aug 2013 22:30
Hallo Jörg,
es ist so: vom Aussehen her sind die month.gif und die m201308.gif identisch, nur dass eben der Name der month.gif immer gleich bleibt.
Das bedeutet: Wenn Du die m201308.gif sowieso erzeugst, kannst Du auf die month,gif prinzipiell verzichten. Wenn Du allerdings auf einer Seite immer die aktuelle Datei einbinden willst, brauchst Du die month.gif, da hier der Name der myyyymm.gif sich jeden Monat ändert.
Versuche daher mal folgendes, auch wenn es unlogisch klingt:
entferne den Haken bei month.gif und beende WSWIN. Starte dann WSWSIN erneut und setze dnen Haken wieder ein.
Evtl. wird sie nun ja bei der nächsten Aktualisierung erzeugt.
Verfasst: 04 Aug 2013 09:15
von Simlock
leider hat Dein Vorschlag nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Ich habe mir jetzt die wswin.cfg angeschaut und die Einträge MonthGif und WeekGif gefunden.
Wenn in den WsWin-Einstellungen die Häkchen bei "Monat Grafik (month.gif)" und "Woche Grafik (week.gif)" gesetzt sind, bekomme ich in der wswin.cfg MonthGif=1 und WeekGif=0 .
Wenn in den WsWin-Einstellungen die Häkchen bei "Monat Grafik (month.gif)" und "Woche Grafik (week.gif)" NICHT gesetzt sind, bekomme ich in der wswin.cfg MonthGif=0 und WeekGif=1 .
Von der Logik her, müssten doch bei gleicher WsWin-Einstellung, also beide Häkchen gesetzt oder nicht, beide Werte in der wswin.cfg gleich, also entweder 0 oder 1 sein.
Jörg
Verfasst: 04 Aug 2013 10:08
Hallo Jörg,
versuche als letztes von meiner Seite noch folgendes (ohne jetzt auf Deine Frage einzugehen):
- WSWIN beenden
- suche in der wswin.cfg die Einträge "Singleweek.gif" und "SingleMonthGif" und setze sie auf 1
- cfg speichern und WSWSIN starten und Dateien aktualisieren.
Verfasst: 04 Aug 2013 11:11
von Simlock
"SingleWeekGif" war auf 1 und "SingleMonthGif" war auf 0, jetzt auf 1 gesetzt. WsWin neu gestartet und die month.gif wird wieder aktualisiert. Warum das jetzt so ist, sei dahingestellt. Hauptsache es funktioniert wieder.
Ich bedanke mich für die Hilfe und wünsche noch einen schönen Sonntag.
Jörg
