Aufzeichnungsabstände plötzlich 1min statt 10min
Verfasst: 18 Aug 2014 13:08
von GeorgB
Prinzipiell habe ich 10min eingestellt.
Ab und zu (beispielsweise heute Nacht siehe Bild) wird zwischendrin ohne rechtes Prinzip auch mal im Minutenabstand erfasst.
Auffällig ist, dass die regulären Zeitabschnitte (zb 3:00 oder 2:40) dafür fehlen.
(Um die Zeit habe ich tief und fest geschlafen - also keine manuellen Eingriffe!)
Kennt jemand das Problem?
(naja es ist kein echtes Problem - nur etwas wunderlich)
Ich denke für die Durchschnittswerte hat es keinen Einfluß, oder täusche ich mich da?
Verfasst: 31 Mai 2015 08:07
von GeorgB
Vielleicht hat doch jemand eine Erklärung für diese merkwürdige Uhrzeiten. Gestern ist es etwas extrem aus dem Ruder gelaufen ...
zum Beispiel 7:09 dann 7:45,7:46,7:47,7:48 .. 7:51 8:00 8:10 (eingestellt ist 10min Takt)
Weiss jemand wie sich die Erfassungszeiten ergeben?
Woran könnte es liegen?
[/code]
Verfasst: 31 Mai 2015 10:17
gib mal an, was bei Dir in WSWIN unter "Wetterstation - Einstellungen" bei "Aufzeichnung Intervall" uind "Weatherlink Intervall" eingestellt ist.
Verfasst: 31 Mai 2015 10:49
von GeorgB
Wswin steht auf 10min für Aufzeichnungs Intervall und Weatherlink Intervall.
Danach habe ich weatherlink56.exe aufgerufen. Da war nichts konfiguriert. Ich bin vor einiger Zeit auf win7 umgezogen. Dabei habe ich anscheinend nur die Treiber installiert. Etwas gerätselt habe ich bei der Größe des Windrads(? oder Regenbecher?) ob 0.1in/0.01 inch oder 0.2mm (habe jetzt 0.2mm genommen ist das richtig?).
Haben die Weatherlinkeinstellungen eigenlich überhaupt Einfluss auf wswin?
Verfasst: 31 Mai 2015 12:34
Du solltest hier nicht "doppelt" konfigurieren, denn selbstverständlich hat eine in weatherlink gemachte Einstellung Einfluss auf WSWIN (Speicherintervall). Da Du von WSWIN aus alles, aber auch wirklich alles einstellen kannst, solltest Du nicht mit weatherlink experimentieren.
Setze also in WSWIN explizit beide Intervalle nochmals auf 10 Minuten und drücke dann den Button "setzen". (Aufzeichnung muss gestoppt sein)
Du siehst dann ja auch in WSWIN, ob die Daten alle 10 Minuten erfasst werden.
Bei RegensensorTyp stellst Du ein 0.2mm (ich gehe davon aus, dass Du den metrischen Adapter hast) und bei WindCup den Werrt "large"
Verfasst: 31 Mai 2015 12:53
von GeorgB
danke für deine Response.
Weatherlink brauche ich nicht - nichts lieber wie das Programm in Ruhe lassen! Aktiv lasse ich es sowieso nicht laufen.
10min ist gesetzt (wurde grau da bereits gesetzt war, musste erst 9min setzen und dann wieder 10min) 0.2mm und large
Das ist auch meine Einstellung seit Beginn.
Ich habe neu gebootet, danach ist jetzt wieder alles in 10min Rythmus.
Es ist mir trotzdem ein Rätsel wie das entstehen kann...
Verfasst: 04 Jun 2015 13:13
von GeorgB
Heute früh zwischen 8:10 und 8:30 plötzlich wieder 8 Messunge 8:21-8:27 ... Danach geht wieder alles im 10min Schritt?!
Die 8:20 messung fehlt... Mein Eindruck ist wenn die 10min "Normal"Messung fehlt, dann kommt der Takt durcheinander.
Als ob das Programm versucht die 10min Messung nachzuholen, ohne zu merken dass bereits vorher Versuche gestartet wurden um die 10min Messung nachzuholen.
Kann so was sein?
Verfasst: 04 Jun 2015 16:26
Du solltest mal untersuchen, ob der PC zu diesen Zeiten sehr stark ausgelastet ist.
Es ist bei mir schon vorgekommen (sehr selten), dass WSWIN z.B. 3 Werte im Minutenraster ausliest, obwohl 5 Minuten eingestellt sind. Aber es geht danach trotzdem "normal" im 5-Minuten Raster weiter.
Ein Fall wie bei Dir ist mir nicht bekannt.
