Wetterdaten werden ausgelesen, aber nicht übernommen
Beorn
ich habe seit einer Woche das Problem dass WsWin die Irox Wetterstation zwar erkennt, die ausgelesenen Wetterdaten werden jedoch nicht in das Diagramm übernommen. Auch unter "Wetterdaten editieren" sind sie nicht zu sehen.
Datum/Uhrzeit in Station und PC stimmen auf die Minute genau überein. USB-Kommunikation mit der Station geht auch (EEPROM lesen, Einstellungen setzen). Nur weigert sich WsWin die empfangenen Wetterdaten anzunehmen. Plausibilitätskorrektur ist ausgeschaltet. Im Debug-Log ist auch nichts zu sehen.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Beorn
Danke und Grüße
Beorn
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Vielleicht hast du irgendwie die Station vertauscht. Was steht denn unter Wetterstation-Interface für eine Station/Sensor?
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird aso eine history.dat erzeugt und fortgeschrieben - also z. Bsp. WS_01_15.DAT oder WD_01_15.Dat die dan nach dem einesen auch größer wird
kurzer Einwurf:
Gemeint sind aber die Monatsdateien von WSWIN, wie im Beispiel genannt.
kurzer Einwurf:
Bitte nicht diesen Begriff verwenden (auch wenn es durch das Beispiel dann geklärt wird), denn die history.dat ist ja eine Datei eines anderen Programmes und nicht von WSWIN.wird aso eine history.dat erzeugt
Beorn
Hi,
habe soeben geschaut und ja, die Daten landen scheinbar in den Dateien
ws_newdata.csv und WD_01_15.DAT, aber nicht im Diagramm und nicht in der "Wetterdaten editieren"-Tabelle.
Auch beim Auslesen sehe ich die ausgelesenen Werte kurz vorbeihuschen.
Danke, Beorn.
PS: Unter Wetterstation - Interface - steht richtig die "Irox"
Danke, Beorn.
- LE-Wetter
Konkret von welchem Diagramm sprichst du denn?
Vielleicht stellst du mal einen Screenshot hier ein?
Ich kann auch mit der "Wetterdaten Editieren Tabelle" nichts anfangen, da steht ja zunächst auch immer nur erst einmal ein Sensor drin
Stehen in der Tabelle oder in der MinMax Tabelle Werte?
Hallo Beorn,
viele Köche verderben zwar den Brei, aber ich klinke mich trotzdem hier mal kurz ein.
Du sagst:
b) was passiert, wenn Du die Monatsdatei exportierst? Was ist in der EXP01_15.csv enthalten?
Seltsam ist es allemal.
Du sagst:
a) Soll das heißen, dass keiner der Grafen (Innentemp, Außentemp. usw) in WSWIN angezeigt wird?landen scheinbar........ aber nicht im Diagramm und nicht in der "Wetterdaten editieren"-Tabelle
Beorn
Hi,
ja, ich meine das Multigraph-Diagramm im Hauptfenster von WsWin.
a) genau!
b) in der exportierten EXP01_15.csv sind alle Daten vorhanden.
Hier sieht man wie die Wetterdaten plötzlich gestern 23:59 aufhörten.
http://s11.postimg.org/5b4yd4cz7/Bildsc ... _08_42.png
Hier sieht man dass die Station erkannt und ausgelesen wird, und auch aktuelle Daten vorhanden sind.
http://s16.postimg.org/c21do41wl/Bildsc ... _10_00.png
Hier die Wetterdaten-Editieren Tabelle, die seit Mitternacht auch keine neuen Daten mehr bekommt. Hier am Beispiel der Innentemperatur, die ja direkt in der Station gemessen wird und immmer vorhanden.
http://s11.postimg.org/5zmznjqgj/Bildsc ... _50_39.png
Ich versteh nicht ganz warum WsWin den Graphen nicht mehr zeichnet und die ausgelesenen Daten nur in den Datenfiles ablegt, aber nicht mehr in der GUI verarbeitet.
Danke und Grüße
Beorn
a) genau!
Danke und Grüße
Beorn
- Danksagung erhalten: 47 mal
Nachfrage: hat WSWIN nun Wetterdaten empfangen, oder nicht? Wenn ja - wo siehst Du das?Nur weigert sich WsWin die empfangenen Wetterdaten anzunehmen.
Oder meinst Du die "empfangenen Daten" in der Irox (EEPROM)?
Woher weißt Du, daß da Daten drin sind? Der EEPROM kann sich auch verabschiedet haben. WSWIN findet zwar alles, aber es werden keine Daten in den Speicher geschrieben.
Ich will ja nicht blöd rumunken, aber danach sieht mir das fast aus.
Auch wenn auf der Konsole Daten sauber sichtbar sind, heißt das nicht, daß auch Daten gespeichert werden.
jetzt sind wir schon 3 Köche
Ich würde zuerst den Weg gehen, die Dateien nochmals zu importieren, dann sieht ma ja, wie es weitergeht.
Also:
a) WSWIN Aufzeichnung stoppen
b) originale wd_01_15.dat sichern (am besten umbenennen in wd_01_15.old, damit sie für den Notfall noch zur Verfügugn steht)
c) die Exportdatei importieren, dabei aber keinen Haken setzen bei "nur neue Daten"
Nun sollten ja alle Daten vorhanden sein, denn laut Deiner Aussage ist die Exportdatei ja vollständig
Die Frage ist nun, was beim weiteren Auslesen passiert.
Also:
Beorn
ok, das war der entscheidende Tip. WD_01_15.DAT umbenannt, WsWin gestartet und aktuell läuft wieder alles wie es soll.
Wenn ich versuche die alten Januar-Daten wieder zu importieren, spielt danach wieder alles verrückt. Also opfer ich die ersten 10Januartage, dafür dass er ab jetzt wieder ordentlich mitschneidet.
Tex: das WsWin die Daten empfangen hat, sah man am Einlesefenster (siehe Screenshot) und daran dass die Daten auch im WD_01_15.DAT landeten.
Danke an die Köche.
Beorn
Danke an die Köche.
Beorn
Hallo Beorn,
sende mir mal Deine wswin.cfg und die Exportdatei, die Du zum Import verwendet hast. Zusätzlich die "neue" wd_01_15.dat, in der ja die ersten 10 Tage fehlen. Ich würde sie mir mal gerne ansehen.
w.neudeck@web.de mit Betref f"Exportdatei"
die Lösung des Rätsels möchte ich gleich vorwegnehmen: WSWIN hat deshalb die Aufzeichnung gestoppt, weil ein Datensatz mit Datum 23.1. enthalten war.
Darum ging es dann zunächst auch wieder, als die alte wd_01_15.dat gelöscht wurde.
Habe nun die beiden Teile (1. - 10. und 11. bis Rest) "zusammengeflickt"
06.01.2015,13:45,18.3,5.0,18.3,15.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,42,97,34,5,0,0,1006.6,0.000,0.0,360,0,0.0,0,0.0,2
23.01.2015,19:36,22.6,4.8,23.3,17.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,40,66,39,5,0,0,1007.4,0.000,0.0,360,0,0.0,0,0.0,1
06.01.2015,14:05,18.3,4.6,18.3,15.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,42,97,34,5,0,0,1006.4,0.000,0.0,360,0,0.0,0,0.0,2
