Meteohub--WsWin
adolf
Meteohub--WsWin
Beitrag von adolf »
Hallo Werner.
Die Dateiübertragung von Meteohub nach WsWin geht im Pausenbetrieb
einwandfrei.
Läuft seit 2 Tagen durch.
Jetzt kommt noch das Problem, worüber in diesem und einem anderen Forum viel geschrieben wird, die automatische Erstellung der Internetdateien.
Habe die gleiche Konfiguration wie es der User Brentener hat und auch in der FAQ darüber steht.
Trotzdem geht das Update dieser Dateien bei mir nur wenn ich das Programm beende und wieder starte.
Mit allen anderen Einstellungen bezüglich der Webseite komme ich klar.
Vielleicht nerve ich mit dem neuen Problem, aber ich habe heute den ganzen Tag es versucht es zum Laufen zu bekommen.
Adolf
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Beschreibe ganz klar:
1. welche Internetdateien nicht aktualisiert werden, damit wir nicht genau so in die Irre geführt werden, wie im Parallelfall
2. stelle zuzüglich ein Screenshot von deinen Internet-Einstellungen-Allgemeines
3. Welches ist dein Upload-Intervall
4. Bitte ein Link zu den hochgeladenen Seiten
nur um das klarzustellen:
Nein Du nervst nicht. Beantworte lediglich ganz exakt die Fragen von LE-Wetter und es wird Dir sicher geholfen werden (ich gehe zumindest davon aus)
adolf
Beitrag von adolf »
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Werde morgen die Antwort geben
Wie bekomme ich ein Screenshot rein
Adolf
Du mussst einen Link zum eigenen Webspace einstellen. Ins Forum hier können keine Bilder hochgeladen werden
adolf
Beitrag von adolf »
Hallo.
Ich versuche es deutlich zu machen:
zu 1) Es werden keine Internetdateien aktualisiert.
Der Rechner ist in meinem internen Netz und ich schaue in das verzeichnis /html ob sich da die Zeiten der betreffenden Dateien geändert hat.
Beim Starten des Programms werden die Dateien auf den neuesten Stand gebracht, danach nicht mehr.Der Upload über den Pausenbetrieb erfolgt regelmässig und klappt.
zu 2). Der Upload erfolgt alle 10 min mit 1 Minute Pause.
zu 3). Ich besitze keine Webspace deshalb habe ich ein Problem die Internet-Einstellung Allgemeines dar zu stellen.
Ich habe folgende URL im Forum gefunden die die gleiche Einstellung zeigt wie meine
https://www.dropbox.com/s/mantepbskmy7s ... 7.png?dl=0
zu4.) Die Webseite ist noch nicht im Netz ich will erst dann ins Netz gehen wenn alles stimmt
Meine jetzige Homepage läuft unter
porzwetter.dyndns.info
Mein Raspi auf dem Meteohub ist, schickt die Daten per ftp an einen
Cubitrack auf dem die Webseite unter Linux läuft.
Das Netzlaufwerk ist auf dem Raspi.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Adolf
die Frage (1) ist nicht zufriedenstellend beantwortet. Schau Dir mal den Wortlaut der Frage von LE-Wetter genau an.
Nenne also konkret den Namen der Dateien, die nicht aktualisiert werden (Du brauchst jetzt nicht alle aufzuzählen, aber ein paar)
Und schau nicht nur auf das Dateidatum, sondern öffne die Datei und schau Dir den Inhalt an.
Deine Einstellungen im Bereich "Internet - Einstellungen" scheinen zu stimmen.
adolf
Beitrag von adolf »
Hallo.
ich habe im html Verzeichnis mal Grafiken und html dateien aufgemacht, sie sind alle von dem Datum und der Zeit wo ich das Programm neu gestartet habe und es alles aktualisiert hat.
Das war gestern ca. 17 Uhr.
Seitdem ist die Übernahme der import.csv durchgelaufen, die vordere Grafik steht auf der aktuellen Zeit minus den Minuten wo aktualiesiert worden ist.
Im html Verzeichnis hat sich nichts getan
Adolf
Danksagung erhalten: 47 mal
die vordere Grafik
Hallo Adolf,
wir helfen hier immer gerne (man müsste ja nicht), aber wenn Du jetzt nicht endlich mal eine konkrete Frage konkret beantwortest, dann mag ich nicht mehr.
Meine Frage (und die der anderen) lautete:
Ist denn das so schwer, z.B. zu sagen, die Datei m201501.gif ist nicht aktuell?
Es bringt nichts, wenn Du immer vom Dateidatum sprichst.
Die von mir als Beispiel genannte Datei trägt auch das Datum 1.1.2015 und ist trotzdem aktuell. Das sieht man aber nur wenn man sie öffnet.
adolf
Beitrag von adolf »
Hallo Werner.
Entschuldigung da habe ich was verkehrt verstanden.
Also ich habe mal einige rausgepickt.
Es sind:
current.html (Haken ist gesetzt)
start.html
Alle stehen auf dem Datum ( 25.1.2015 17:30)wo ich eingeschaltet habe
Adolf
Hallo Adoilf,
ich fürchte, Du verstehst es immer noch nicht.
Daher bleiben wir jetzt mal bei der current.html
Wenn DU diese Datei jetzt durch Doppelklick öffnest, was steht dort dann in der Zeeile "Datum"?
Zuletzt geändert von weneu am 26 Jan 2015 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
adolf
Beitrag von adolf »
Hallo Werner
Da steht das Datum von dem Tag wo ich das Programm neu gestartet habe, also der 25.1 2015 17.36
genauso ist das bei den anderen auch
Adolf
Hallo Adolf,
da ich das nicht nachvollziehen kann (und sorry, wenn ich Dich fälschlicherweise verdächtigt habe), müsste ich es mir mal mit Teamviewer ansehen.
Kennst Du den Vorgang, wie das geht?
Und noch eine Frage: Du hast schon die Vollversion von WSWIN?
adolf
Beitrag von adolf »
Hallo Werner
Die Vollversion habe ich seit 2006.
Habe bis jetzt es nicht eingesetzt.
Habe auf dem Rechner Teamviewer gestartet
Die ID ist
Kennwort
Ich lasse duchlaufen, bin selber heute nicht da ich habe Relaistreffen
Adolf
Zuletzt geändert von adolf am 26 Jan 2015 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
