Template Solarstrahlung
Verfasst: 26 Feb 2015 11:35
von SkySven
ich habe mich jetzt schon die letzten Abende mit der Erstellung von Tamplates beschäftigt und bekomme auch schon vieles so hin wie ich es möchte.
Ich möchte jetzt aber gerne ein Tamplate erstellen welches mir Daten ausgibt wie beim Export der Monatsdatei.
Ich möchte ein Monatstamplate erstellen welches mir die Werte
im 5 Minuten Raster ausgibt und zwar die Werte für Solarstrahlung (ID 42).
Es sollen keine Tages Tamplates sein, es soll der ganze Monat in einer txt-Datei ausgegeben werden.
Bsp. siehe hier.
Datum Uhrzeit W/m²
01.06.2014 07:25 32
01.06.2014 07:30 33
01.06.2014 07:35 44
01.06.2014 07:40 58
01.06.2014 07:45 63
01.06.2014 07:50 70
01.06.2014 07:55 74
01.06.2014 08:00 77
01.06.2014 08:05 98
01.06.2014 08:10 111
01.06.2014 08:15 111
01.06.2014 08:20 105
Wer kann mir helfen.
Ich bekomme es alleine nicht hin.
Danke Sven
Verfasst: 26 Feb 2015 12:47
von Mado
"Tamplates" - dieses Wort kenne ich noch nicht in der deutschen Sprache.
Etwa so:
%templatebegin%%justify_on%%unit_off% %ws_day%%curval[0]%
Verfasst: 26 Feb 2015 15:41
von SkySven
Hm, das Wort kenne ich eigentlich auch nicht
Danke für die Antwort, so hatte ich das auch schon versucht.
Dann bekomme ich habe nur die Tagesdurchschnittswerte.
Ich möchte aber alle Werte die meine Station aufgezeichnet hat. So wie in meinem Beispiel.
Verfasst: 26 Feb 2015 18:06
von Mado
Mache es so:
%templatebegin%%justify_on%%unit_off% %ws_day%%ws_hour%%curval[42]%
oder:
%templatebegin%%justify_on%%unit_off% %ws_date%%ws_hour%%curval[42]%
So müsste es dann passen. Wenn du mehr als diese 3 Zeilen ausgeben willst musst du diese erweitern.
%curval[xx]%%curval[xx]%......
Verfasst: 26 Feb 2015 20:42
von SkySven
ich bin jetzt schon ein Stück weiter aber leider ist das noch nicht so ganz was ich will. Es sollen in einer Datei alle Werte wie beim Tagestemplate, nur für den ganzen Monat jeder Tag ausgegeben werden.
Wenn ich das für den Monat mache bekomme ich nur Tageswerte bei der Woche nur Stundenwerte und beim Tagestemplate genau so wie ich es will aber leider nur für einen Tag und ich möchte alle 30 oder 31 Tage in einer Tabelle und zwar so fein wie beim Tag
Bsp. siehe hier.
Datum Uhrzeit W/m²
01.06.2014 07:25 32
01.06.2014 07:30 33
01.06.2014 07:35 44
01.06.2014 07:40 58
01.06.2014 07:45 63
01.06.2014 07:50 70
01.06.2014 07:55 74
01.06.2014 08:00 77
01.06.2014 08:05 98
Vielen Dank für die Hilfe
Sven
Verfasst: 26 Feb 2015 21:33
von Mado
@Sven,
So wie du es vorstellst, wird das sich nicht umsetzten lassen oder nicht leicht.
Am Besten ist es im Userbereich einige Template anzusehen und diese ausprobieren, was das Template erzeugt.
Vielleicht weiß einer der beiden Werner mehr.
Verfasst: 26 Feb 2015 22:03
von SkySven
Ich denke mittlerweile auch das es garnicht so möglich ist wie ich es vorhabe.
Ich hatte die Hoffnung das ich mir Arbeit sparen könnte. Ich exportiere jeden Monat manuell eine Monatsdatei und wollte das automatisieren.
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Sven
Verfasst: 27 Feb 2015 21:38
@Sven,
warum nutzt Du nicht die integrierte Funktion "Monatsdatei exportieren" (automatisch).
Ich denke nicht, dass es ein Problem sein kann, da hier alle "vorhandenen" Sensoren aufgeführt werden.
Verfasst: 28 Feb 2015 07:55
von SkySven
mit der Möglichkeit habe ich auch schon versucht etwas zu erreichen. Die manuell erzeugte Monats-Datei im csv-Format ist genau das was ich brauche. Bei der Möglichkeit diese automatisch zu erstellen, weis ich leider überhaupt nicht wie ich das einstellen kann. Wenn ich die Haken bei autom. Export oder Datensatz erstellen mache, finde ich keine Möglichkeit etwas einzustellen. Leider brachte mich die Hilfe oder das Forum da nicht weiter.
Was ich möchte hatte ich ja schon mal versucht zu beschreiben aber ich fasse es doch noch mal zusammen.
Es soll jeden Monat automatisch eine Datei im csv-Format erstellt werden.
Der Inhalt soll nur einen Sensor wiedergeben und das ganze im 5-Minuten Intervall, so wie ich es aufzeichne.
Bsp. siehe hier.
Datum Uhrzeit W/m²
01.06.2014 07:25 32
01.06.2014 07:30 33
01.06.2014 07:35 44
Meine ursprüngliche Frage bezog sich auf das Erstellen von einem Template, das mir diese Aufgabe abnimmt aber das scheint der völlig falsche Weg gewesen zu sein.
Sven
Verfasst: 01 Mär 2015 21:30
@Sven
es werden die "verfügbaren Sensoren" in dieser Datei aufgeführt.
Zu Deinem ursprünglichen Anliegen (sollte so funktionieren):
%customfileappend=solar%ws_year%%ws_month2%.txt%
%justify_on%%unit_off% %ws_date% %ws_hour%%curval[42]%
... funktioniert so nur, wenn immer ONLINE-Betrieb.
Verfasst: 13 Mär 2015 17:24
von SkySven
Vielen Dank,
funktioniert genau so wie ich es wollte.
