mein Programm zeigt in der Statusleiste <Doctype........und noch ein paar Zahlen an, bei der Übertragung ins Internet. Ich bin leider nicht so schnell, um da kurz einen Screenshot aufzunehmen. Ich bin leider noch nicht dahinter gekommen, was das sein könnte.
Wswin Fehlermeldung Doctype
loaecker
Gruß Lothar
www.wetter-esslingen.info
loaecker
danke für den Hinweis. Es sind jede Menge Fehler drin. Die Übertagung zu den einzelnen Wetterportalen funktioniert. Was ich nicht verstehe, warum in dem Protokoll -Vantage Pro nciht gefunden- angezeigt wird. In der Tat habe ich in den letzten Tagen immer wieder Probleme gehabt mit der Software,mit dem Hinweis Vantage Pro nicht gefunden. Aus welchen Gründen auch immer. Das Programm ist sonst immer tadellos gelaufen. Ich habe mal ein Teil der Fehler kopiert:
14.06.2016 18:30:28.355 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Connection Failed
14.06.2016 18:30:28.355 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 http://www.hamweather.net/weatherstations/pwsupdate.php - no answer
14.06.2016 19:30:28.328 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Connection Failed
14.06.2016 19:30:28.328 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 http://www.hamweather.net/weatherstations/pwsupdate.php - no answer
14.06.2016 19:50:28.293 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Connection Failed
14.06.2016 19:50:28.294 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 http://www.hamweather.net/weatherstations/pwsupdate.php - no answer
14.06.2016 20:10:30.620 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Connection Failed
14.06.2016 20:10:30.621 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 http://www.hamweather.net/weatherstations/pwsupdate.php - no answer
14.06.2016 20:30:28.565 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Connection Failed
14.06.2016 20:30:28.566 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 http://www.hamweather.net/weatherstations/pwsupdate.php - no answer
15.06.2016 00:00:07.346 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 1
15.06.2016 00:05:06.424 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Timeout ... 11
15.06.2016 06:05:06.426 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Timeout ... 11
15.06.2016 20:50:15.009 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 1
15.06.2016 20:50:34.980 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 2
15.06.2016 20:50:37.482 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 3
15.06.2016 20:50:54.976 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 4
15.06.2016 20:51:14.997 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 5
15.06.2016 20:51:34.995 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 6
15.06.2016 20:51:54.935 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 7
15.06.2016 20:52:05.294 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 8
15.06.2016 20:52:14.950 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 9
15.06.2016 20:52:34.919 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 10
16.06.2016 00:00:06.160 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 VantagePro nicht gefunden 1
16.06.2016 00:05:06.300 V2.98.4 6.2-9200 1 40 10 Timeout ... 11
Gruß Lothar
- Danksagung erhalten: 47 mal
Hallo Lothar,
bezgl. VantagePro bin ich jetzt nicht DER Experte. Aber ich hatte heute mit Helmut Berger telefoniert. Der hatte selbiges Problem. Das könnte mit WIN10 zusammen zu hängen, selbst wenn man eine serielle Schnittstelle, statt USB hat. (Bei USB sind die Probleme ja bekannt).
Dein Betriebssystem sollten wir hier allerdings wissen, denn sonst tappen alle anderen Helfer im Dunklen.
loaecker
bei mir läuft WIN 10. Ich habe die "Einstellungen für selektives Energieeinsparen" deaktiviert, so wie es Werner vorgeschlagen hatte. Bislang hatte ich die Fehlermeldung "VantagePro nicht gefunden" nur einmal. Mir ist aufgefallen, dass nach einem Update von Windows Probleme aufgetaucht sind. Jetzt habe ich auch das Update vorübergehend deaktiviert.
Aber der Fehlerhinweis ><doctype bleibt bestehen.
Gruß Lothar
loaecker
Nachtrag
Ich glaube den Fehler Doctype gefunden zu haben.Es ist Regiowetter BW.
Es funktioniert plötzlich das Template nicht mehr für die Übertragung. Auf der Seite server_regiowetter_bw.txt Auf der Seite Regiowetter sind auch meine Daten nicht zu sehen. Am Kenn- bzw. Passwort habe ich nichts geändert.
Gruß Lothar
loaecker
