Verfasst: 10 Mär 2003 10:29
von Bernhard
warum werden beim Browser beim lokalen Betrieb die gif. Dateien nicht angezeigt.
z.B. bei der current.html an Stelle der Bilder nur Kreuze.Wenn ich mir die Datei
im Internet anschaue sind die Bilder vorhanden. Kann ich irgendwo eine Browsereinstellung ändern damit ich die Bilder auch lokal sehen kann.
Gruß Bernhard
Verfasst: 10 Mär 2003 11:35
Hallo Bernhard,
das liegt am Verzeichnis, in dem die Bilder gespeichert sind.
Normalerweise landen die html-Dateien im Verzeichnis WSWINhtml und dort müssen sich auch die gif-Grafiken befinden.
Wenn du aus irgendwelchen Gründen die Pfade für die html-Dateien verändert hast, musst du auch die Pfade für die Bilddateien anpassen.
Verfasst: 10 Mär 2003 13:44
von Bernhard
Hallo WernerN
die Dateien befinden sich alle im Verzeichnis
html.Wenn ich eine Datei mit Endung jpg aufrufe wird sie angezeigt.Gehe ich bei den nicht angezeigten gif Dateien auf Eigenschaften so wird angezeigt Dateityp nicht verfügbar.Ich hoffe Dir fällt noch eine andere Lösung ein.Vielen Dank im vorraus.
Gruß Bernhard
Verfasst: 10 Mär 2003 17:55
Hallo Bernhard,
muss nochmals nachfragen:
Wie rufst du die Datei mit Endung jpg bzw. gif auf? Mit Doppelklick? Was passiert dann?
Denn es kommt mir fast so vor, als ob der Dateityp gif bei dir aus irgendwelchen Gründen nicht (mehr) registriert wäre.
Zusatz:
Hast du wirklich im *selben* Verzeichnis z.B. "aktuell.gif" und beispielsweise "acloud.gif - thermic.gif" usw
_________________
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2003-03-10 19:54 ]</font>
Verfasst: 11 Mär 2003 13:40
von Bernhard
Hallo Werner N
wenn ich die Dateien im html Verzeichnis mit
Doppelklick öffne wird Corel Photohouse gestartet.Mit Einfachklick wird die jpg Datei
links angezeigt,bei der gif Datei tut sich nichts.Bei Anzeige Schnellansicht kommt die Fehlermeldung: Es existiert kein Anzeigemodul das Corel Photohouse Image Dateien anzeigen kann. Kann das der Fehler sein ?
Gruß Bernhard
Verfasst: 11 Mär 2003 17:24
Hallo Bernhard,
das ist der Fehler, allerdings erklärt es nicht, warum im *Browser* die Bilder nicht angezeigt werden.
Hast du schon geprüft, was ich als Zusatzfrage oben gestellt habe?
Verfasst: 11 Mär 2003 19:11
von Bernhard
Hallo Werner N
habe den Fehler gefunden,in der Regestry
stand unter HKEY_CLASSES_ROOTgif Content Type image/jpeg statt gif, nach Ändern funktioniert es.
Nochmals danke für Deine Bemühungen.
Gruß Bernhard
