Verfasst: 13 Mär 2003 23:56
von othi
Servus Werner
Ich habe vom Drachneflug und Paragleiterverein im Ort eine Anfrage ob ich Werte für max. Wind in den letzten 3h, 6h und 12h angeben kann (ähnlich Luftdruck)
Könntest Du die Variablen einführen ???
Gruß Othi
Verfasst: 14 Mär 2003 13:47
von Franz S
Hätte da einen anderen Vorschlag.
Wenn Du bei laufendem Programm im Diagramm einen Rechte Mausklick machst, kannst Du im Kontextmenü auf "Zeit" klicken. Noch ein rechter Mausklick und unter "Zeitraum wählen" nach Belieben 3,6,12, Std. eintragen (es geht aber auch 12:24 bis 13:56)
und bestätigen.
Jetzt werden alle Min und Maxwerte bezogen auf diesen eingegrenzten Zeitabschnitt in den Variablen für Max und Min und Durchschnittswerte angezeigt.
Entsprechend zeigen auch die Windrose, und die Windstärkegrafiken die separierten Werte.
Wenn Werner es einrichten könnte, das dort, wo man den Zeitraum einträgt die Option "Zeitinterval" (sprich letzten xxx Minuten) eintragbar wären, könnte jeder, ob Paragleiter, Windsurfer, Hobbystatistiker oder sonst wer, Diagramme und Wertetabellen nach Belieben einrichten.
Wäre das was?
Gruß, franz
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Franz S am 2003-03-14 13:49 ]</font>
Verfasst: 14 Mär 2003 22:42
von othi
Hallo Franz
Ja das geht manuell ganz gut. Ich brauche aber die Variablen als separierte werte für die Homepage da ich sie unter anderen auch in einen Ticker einbauen möchte. Das Konzept wie beim Luftdruck währe perfekt.
gruß Othi
Verfasst: 14 Mär 2003 23:55
ich werde dazu eine Variable
curminmaxhour[a,x,h] einführen: a: 0 aktuell, 1= min, 2=max - x=id (1..44) - h 1..12
Verfasst: 16 Mär 2003 13:55
von othi
Hallo Werner
Besten Dank
Gruß Othi
