Verfasst: 25 Mär 2003 08:00
@Markus,
die Grenzfälle von 0 sind nicht zu lösen.
Es könnte ja auch sein, dass es den Sensor nicht mehr gibt!
Beschreibung: nach meinen Unterlagen stimmen die Angaben.
Kannst Du mir eine Kopie Deiner techn. Daten zukommen lassen?
Verfasst: 30 Mär 2003 12:06
von Michael, DF1UD
Habe das ähnliche Problem mit 2 neuen von ELV gelieferten Aussensensoren. Entgegen meiner 2 älteren Sensoren (ASH2000) zeigen die neuen (ASH2000) bei Feuchtigkeiten unter 28% schon 20% an und bleiben hier hängen, während die älteren noch bis 10% herunter anzeigen und darunter auf 0% gehen. Die technischen Daten der alten, wie der neuen Sensoren weisen eine Anzeigenbereich von 0%-95% aus. Stehe jetzt mit ELV in Kontakt. Warte jetzt auf das Ergebnis.
