max./min. Außentemperatur
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Mir ist gestern aufgefallen, dass die max./min. Außentemperatur die WsWin in allen standartmässigen Auswertungen ausgibt nicht mit der max./min. gemessenen Außentemperatur übereinstimmt.
z.B. war die max. AT im Juni 2016 36,4 °C (ID7 --> 30.06. 16:55) jedoch in der Monats bzw. Wochentabelle und in allen Grafiken werden 36,3 °C (ID2 --> 30.06. 16:10) ausgegeben.
Wäre es möglich, dass ich irgendwo etwas falsch eingestellt habe, und deshalb bei min./max. AT nicht die ID6 bzw. ID7 sondern ID2 verwendt wird?
Vielen Dank im Voraus.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 14 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Du entscheidest doch selbst in WSWin, welcher Sensor dein Referenzsensor für die Statistik ist und deren Werte werden dann ausgegeben (siehe unter Spezialsensoren #1
ManfredK
Das mag stimmen für Taupunkt, Windchill und Frost, aber nicht für die min/max Auswertung.
Hab ich möglicherweise was anderes übersehen?
Hat sich bedankt: 2 mal
Danksagung erhalten: 38 mal
Hab zwar keine Davis, aber mir ist in Erinnerung, daß ID6 und ID7 auch die Minimal-Maximal-temp. zwischen den Intervallen abgreift:
Temp out min = 6 (oder Temperatur extra)
Temp out max = 7 (oder Temperatur extra)
ID2 bzw. ID0 immer nur den Wert, der in WSWIN übernommen wurde.
ManfredK
Ich denke, dass dies genau den Unterschied ausmacht.
Aber mir wäre noch nirgends untergekommen, wo ich für min/max AT die ID 6 bzw. 7 auswählen kann, damit in den Statistiken auch diese berücksichtigt werden.
Oder hab ich dich noch wo eine Schraube übersehen?
Danksagung erhalten: 59 mal
@Manfred,
Du kannst mir Deine Daten: Monatsdatei(en) und wswin.cfg
schicken, dann schaue ich es mir an.
ManfredK
Ich hab dir die Daten geschickt.
@Manfred,
die Gründe warum bei Dir die ID6 (Min.) bzw. ID7 (Max.) nicht berücksichtigt werden, liegt daran, dass Du mit Dateiüberwachung einer
CSV-Datei arbeitest.
Die ID6 bzw. ID7 werden nur bei Online-Betrieb oder Datei-Überwachung
der Weatherlink-Datendatei berücksichtigt.
ManfredK
Vielen Dank für deine Analyse.
ManfredK
Ich habe nun auf Weatherlink-Datendatei umgestellt, und es passt jetzt.
Leider fehlt mir nun die Regenrate der VP2 (%ws_rainrateh%). Ist das so in Ordnung?
@Manfred,
Kann eigentlich nicht sein.
Den diese Variable wird aus den Daten einer Online-Vantage "befüllt".
Bei Datei-Überwachung nicht.
ManfredK
Verstehe ich das richtig, dass bei Weatherlink-Datendateiüberwachung die VP2-Regenrate nicht verfügbar ist?
@Manfred,
Richtig - dafür Wswin direkt mit einer DAVIS Station verbunden sein.
