Ich habe gerade mal meinem FTP-Client auf die Finger geschaut: Über Port 21 läuft anscheinend nur die reine Protokollkommunikation mit dem Server. Für die eigentliche Datenübertragung macht er einen weiteren Port oberhalb 32000 auf, und da läuft der Haupttraffic durch. Über Port 21 gehen nur gelegentlich ein paar Bytes.JJ hat geschrieben:Antworten auf die Fragen:
- Firewall aktiv, welche Port 21 & 22 sperrt? Beide Ports frei für FTP + UDP
Kann es sein, daß diese hohen Ports im Router geblockt werden? Gemeinerweise wechseln diese Ports hier bei jeder Übertragung.
... aber kein einziges davon kommt beim Server an, nehme ich an.Auch der Rechner mit WinXP in der DMZ hört bei 8192 bytes auf.
Würde ins Bild passen:
Der Client teilt dem Server über Port 21 mit: "Hier kommen jetzt x Bytes, guck nach, ob die Checksumme stimmt und sag Bescheid, ob ich das Paket noch mal schicken muß oder ob das nächste kommen kann."
Server: [wartet auf Daten, die nicht kommen und schweigt]
Client: "Wenn der Typ keine Antwort gibt, kriegt er auch keine Daten mehr." [schmollt und kappt die Verbindung]
Da das Problem bei allen Rechnern auftritt, kann eigentlich nur der Router mit seiner eingebauten Firewall auf der Leitung stehen.
