wie ich das verstehe, wird
der Taupunkt bei sinkender Temperatur erreicht, sobald bei gegebener Feuchte die Temperatur so weit sinkt, daß 100% rel. Feuchte berechnet werden.
Beide Werte sind ja nun aber innen und außen i.d.R. verschieden.
Jetzt gibt es in der WsWin nur _eine_ Variable Taupunkt.
Wird diese aus den Werten der Basisstation (Innen) oder dem ersten Funksensor (Außen) berechnet?
Taupunkt, welche Werte?
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 10 mal
Re: Taupunkt, welche Werte?
Kannst Du unter Wetterstation - Spezial Sensoren in WsWin einstellen.ronroble hat geschrieben: Wird diese aus den Werten der Basisstation (Innen) oder dem ersten Funksensor (Außen) berechnet?
- Danksagung erhalten: 17 mal
und die von Wilfried genannte Einstellung ist insofern sehr relevant, als durch die Festlegung des "Taupunktsensors" auch alle statistischen Berechnungen definiert werden.
Es macht also in der Regel nur Sinn, hier den Außentemperatursensor als Taupunktsensor festzulegen.
Auch Meldungen an Wetterdienste werden dadurch definiert.
