Komisch, plötzlich keine Umlaut-Darstellung .....Wswin, aktuelle Version
rodima
Beitrag von rodima »
heute sehe ich auf einmal, daß die Umlaute "ü,ö,etc." nicht mehr richtig auf meiner Website angezeigt werden. Ich habe nichts in meiner ersten Startdatei (von Dir miterstellt) nichts geändert.
Habe mir die Textdatei angesehen und sieh da, Windböen z.B. fehlt das "ö". Einige dieser Umlaute habe ich geändert und jetzt stehen auf einmal undefinirte Zeichen da. Woran kann das liegen?
Screenshot 2023-11-10 160415.png (12.24 KiB) 11292 mal betrachtet
Screenshot 2023-11-10 155435.png (11.76 KiB) 11292 mal betrachtet
RoDiMa
rodima
Re: Komisch, plötzlich keine Umlaut-Darstellung .....Wswin, aktuelle Version
so sollte es eigentlich aussehen....
Screenshot 2023-04-12 143144.png (156.43 KiB) 11289 mal betrachtet
RoDiMa
WsWin8145
Beitrag von WsWin8145 »
das sind Probleme mit dem/den charset/s.
Warum das bei dir jetzt aufgetreten ist, kann ich aus der Ferne nicht sagen.
Aber statt fehlende Umlaute einfach so einzutragen, probiere mal folgendes als Ersatz:
ä = ä
Ö = ö
ü = ü
ß = ß
Das hilft oft bei unterschiedlichen Zeichensätzen.
Hilfe dazu gibt es auch unter https://www.martinstoeckli.ch/fontmap/fontmap_de.html
PS: Das erste Zeichen nach z.B. ä = ist jeweils ein "Kaufmännisches Und", wird hier anscheinend nicht richtig dargestellt.
Hallo rodima,
zunächst: der Hinwies von wsin8145 ist natürlich richtig. Trotzdem solltest Du mal einen Link zu Deiner Seite einstellen, damit man sich das im Original ansehen kann.
Außerdem: wurde serverseitig etwas verändert, also z.B. Wechsel des Anbieters usw. ?
rodima
Danke für eure Antworten.
@weneu, Anbieter wurde nicht gewechselt.
Ich habe bisher immer den Windows-Editor benutze um Änderungen zu machen.
Mit Microsft Expression Web 4 funktuniert es ujetzt einwandfrei.
RoDiMa
WsWin8145
Wenn du die Seite mit einem Editor bearbeitet hast, kann sich dabei ggf. die Kodierung verstellen.
Dann kommen solche Stilblüten als Umlaute dabei heraus.
