Nach Wiederinstandsetzung von 2 zusammengebrochenen WsWin-Instanzen für Nexus bezw. für WS7000 jetzt sehr oft eine Weigerung für Auslesung, mit Meldung 'Datei nicht gefunden'.
Vergleichend mit 3tem WsWin-Instanz (für 2te Auslesung von WS7000 mittel PC_Interface WS7000-13) scheint doch alles anwesend.
Was könnte den Grund sein für die Auslese-Weigerung & Fehlermeldung?
Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
- Hat sich bedankt: 2 mal
- LE-Wetter
- Hat sich bedankt: 5 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Ursache für sehr oft 'Datei nicht gefunden'?
Also WsWin-Instanzen brechen nicht einfach zusammen. Da liegt ein anderes Problem bei dir auf dem Rechner vor.
Und wieso 3 Instanzen für zwei Stationen?
Und sprichst du von der WS 7000 von ELV?
Der Klassiker ist USB-Energieeinstellung (Stromsparmodus) aktiviert
Anlage WS7000 stammt laut Beschriftung von LaCrosse/ELV über Conrad erhalten.
Historie/Begründung der 3 Instanzen für 2 Stationen:
1* WSWin_WS7000 ist 'Ur'-Konfiguration 1, angefangen vor 2003 auf Desktop_PC, heute laufend auf Acer Aspire3610 Laptop, angeschlossen mit PC_Interface an USB-Dongle. Sehr stabil, aber sehr alt, und darum erneurungsbedürftig, aber Nachfolger hat Tucken. Database von >10 Jahr.
Wird periodisch aktiviert für Auslesung für redundante Database:
schon manchmal benutzt als Retter für die WSWins in E3Box.
1* WsWin_WS7000 ist 'Nachfolger'-Konfiguration 2, auf Asus E3Box, angesclossen mit PC-Interface an USB-Dongle, 24/7 in Betrieb.
1* TFA_Nexus & WsWin war gedacht als 'Nachfolger'-Konfiguration 3 für WS7000, aber WS7000 ist sensormässig besser, also ....
Dieser Nachfolger-Streben ist Grund dass auch TFA_Nexus an E3Box über USB angeschlossen ist und 24/7 in Betrieb. So wenig möglich PCs.
Gerade die 'Zusammenbrüche' am E3Box sind Grund dass WS7000_1 in Betrieb gehalten wird.
Wahr dass bestimmt der Asus_E3Box irgend ein Problem hat.
Leider Zweifel dass USB-Stromsparmodus Problemverursacher ist, denn ein K8055 läuft dort über USB seit Jahren ohne Problemen.
Wegen diese K8055 muss die E3Box mit Windows_XP weiter laufen:
kein Upgrade möglich für die K8055-Software.
Als Experiment vielleicht zu versuchen um WsWin_WS7000_2 zu verschieben zu einer jüngeren KleinPC mit 'frischer' Windows-Konfiguration.
Zuletzt geändert von Tln7559WsWin am 29 Apr 2024 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
- LE-Wetter
Also WsWin mit der der WS7000 und der Nexus laufen auch auf moderneren Windows Versionen.
Die WS7000 ist eine der besten Wetterstationen die jeh gebaut wurden. Ich gehe davon aus, dass du die WS7000 über den WS-Logger ausliest?
Daher macht ein PC-Wechsel durchaus Sinn.
Aber beachte, ich gehe davon aus, dass du bei Nutzung XP auf C://Programme installiert hast, dies ist dann ab Win7 aufwärts direkt unter C: erforderlich und sofern du gleiche Konfiguration WsWin nehmen möchtest, musst du die Pfade in der CFG anpassen.
Ich gehe von einem PC-Problem bei dir aus
Verschiebung der 2WsWin-Instanzen = Erweiterung der ToDo-Liste für 'Kurzfristig erledigen'
