Seite 1 von 2
Immer noch SSL-Problem
Verfasst: 31 Mai 2014 14:29
von robo
Habe die ausführliche Anleitung von Werner mehrmals ausgeführt- allerdings ohne Erfolg. Auch die Zeile mit dem Debug liefert mir keine Log-Datei.
Meine Anlage: wswin auf Wetterpc mit Win7 und Kontakt vom Hauptrechner (Mac) über Teamviewer. Problem: Mailversand soll wie bisher zu vorgegebenen Zeiten weiter geleitet werden auch über blat (entsprechend der Anleitung eingestellt - DOS-Profil ok!)
Mail läuft über gmx.
Einstellung in Wswin: localhost Port 25
In der Stunnel-Config:
[smtp]
client = yes
accept = 127.0.0.1:25
connect = mail.gmx.net:587
debug = 7
output = c:\wswin\Text\stunnel.log
Erbitte Hilfe, da Versand der Mails wichtig!
Vielen Dank im Vorraus!
Verfasst: 31 Mai 2014 23:22
also wenn "so" wichtig ist,
was steht in der LOG-Datei?
Verfasst: 01 Jun 2014 10:31
von robo
die Log-Datei existiert nicht. Pfad stimmt, es wird aber keine Log-Datei erzeugt - nicht am angegebenen Ort und auch sonst nirgendwo.
Warum eilig - weil meine Daten 4-mal am Tag an einen Sender gehen sollen.
Verfasst: 01 Jun 2014 12:00
nur eine Teilantwort, den Rest überlasse ich Werner
Warum so
und nicht so:
connect = mail.gmx.net:465
Verfasst: 01 Jun 2014 12:35
von robo
Auch diese Zahlenkombination wurde ausprobiert - ohne Erfolg(ebenso wie 995).
Noch ein Hinweis: In der Kopfzeile des Fensters beim Stunnelstart steht:
Stunnel 5.01 on Win32 (not configured)
Muss da evtl. etwas ein- oder umgestellt werden.
Log-Datei wurde auch mit Port 465 nicht erzeugt.
Noch ein herzliches Danke für die Bemühungen!
Verfasst: 01 Jun 2014 12:37
ich fürchte fast, Du hast diese ganzen Einstellungen/Änderungen (z.B. Editieren stunnel.conf) nicht mit Administratorrechten gemacht ("als Administrator ausführen"
Verfasst: 01 Jun 2014 13:12
von robo
Doch, alles wie vorgegeben. Nun habe ich aber noch einen Hinweis erhalten, dass debug = 7 nicht verfügbar ist (" Specified option name ist not valid here").
Soll ich stunnel wieder entfernen und neu installieren?
Verfasst: 01 Jun 2014 13:26
das wäre wohl sinnvoll, da in Deiner stunnel-Installation offenbar etwas nicht stimmt.
Ich würde dann aber noch folgendes in der stunnel.conf verändern
[gmx-smtp]
client = yes
accept = 5030
und in WSWIN dann natürlich bei Port außer localhost diesen Port 5030 einstellen.
Und denke daran: wenn Du nicht alles mit "als Administrator ausführen" machst, wird es erneut scheitern.
Zusätzlich solltest Du in WSWIN die debug-Funktion für Email einschalten:
"Datei - Optionen" und dort einen Haken bei "Debug" und Nr. "6", dann erstellt wswin eine ws_debug_email.txt, in der Du zusätzlich nachsehen kannst.
Verfasst: 01 Jun 2014 18:53
von robo
anbei der Log-File
mit dem Fehler 10054: s. 17:31 Uhr
[ ] No limit detected for the number of clients
[.] stunnel 5.01 on x86-pc-msvc-1500 platform
[.] Compiled/running with OpenSSL 1.0.1g-fips 7 Apr 2014
[.] Threading:WIN32 Sockets:SELECT,IPv6 SSL:ENGINE,OCSP,FIPS
[ ] errno: (*_errno())
[.] Reading configuration from file stunnel.conf
[.] FIPS mode disabled
[ ] Compression disabled
[ ] Snagged 64 random bytes from C:/.rnd
[ ] Wrote 1024 new random bytes to C:/.rnd
[ ] PRNG seeded successfully
[!] Line 6: "debug=7": Specified option name is not valid here
[!] Server is down
2014.06.01 17:00:43 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:00:43 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 17:00:43 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 17:01:13 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:01:13 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 17:01:13 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 17:03:15 LOG5[2500]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:51999
2014.06.01 17:03:15 LOG5[2500]: s_connect: connected 212.227.17.190:587
2014.06.01 17:03:15 LOG5[2500]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:52000
2014.06.01 17:03:16 LOG3[2500]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 17:03:16 LOG5[2500]: Connection reset: 158 byte(s) sent to SSL, 312 byte(s) sent to socket
2014.06.01 17:23:00 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:23:00 LOG3[3764]: Cannot open configuration file
2014.06.01 17:23:00 LOG3[3764]: Failed to reload the configuration file
2014.06.01 17:23:33 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:23:33 LOG3[3764]: Cannot open configuration file
2014.06.01 17:23:33 LOG3[3764]: Failed to reload the configuration file
2014.06.01 17:23:54 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:23:54 LOG3[3764]: Cannot open configuration file
2014.06.01 17:23:54 LOG3[3764]: Failed to reload the configuration file
2014.06.01 17:24:28 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:24:28 LOG3[3764]: Cannot open configuration file
2014.06.01 17:24:28 LOG3[3764]: Failed to reload the configuration file
2014.06.01 17:26:20 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:26:20 LOG3[3764]: Cannot open configuration file
2014.06.01 17:26:20 LOG3[3764]: Failed to reload the configuration file
2014.06.01 17:27:40 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:27:40 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 17:27:40 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 17:27:50 LOG5[3088]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:52191
2014.06.01 17:27:50 LOG5[3088]: s_connect: connected 212.227.17.186:993
2014.06.01 17:27:50 LOG5[3088]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:52192
2014.06.01 17:27:53 LOG5[2928]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:52193
2014.06.01 17:27:53 LOG5[2928]: s_connect: connected 212.227.17.186:993
2014.06.01 17:27:53 LOG5[2928]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:52194
2014.06.01 17:28:20 LOG3[3088]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 17:28:20 LOG5[3088]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 41 byte(s) sent to socket
2014.06.01 17:28:24 LOG3[2928]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 17:28:24 LOG5[2928]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 41 byte(s) sent to socket
2014.06.01 17:30:06 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 17:30:06 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 17:30:06 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 17:30:49 LOG5[3316]: Service [imap] accepted connection from 127.0.0.1:52225
2014.06.01 17:30:49 LOG5[3316]: s_connect: connected 212.227.17.186:993
2014.06.01 17:30:49 LOG5[3316]: Service [imap] connected remote server from 192.168.123.112:52226
2014.06.01 17:31:19 LOG3[3316]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 17:31:19 LOG5[3316]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 41 byte(s) sent to socket
Vielleicht kann ich doch noch hoffen!
Verfasst: 01 Jun 2014 18:59
von robo
anbei der Debug-Text aus wswin:
2014.06.01 19:48:19 (Sun)------------Start of Session-----------------
Blat v3.2.0 (build : Dec 27 2013 14:37:23)
32-bit Windows, Full, Unicode
2014.06.01 19:48:31 (Sun)------------Start of Session-----------------
2014.06.01 19:48:50 (Sun): *** Error *** SMTP server error
2014.06.01 19:48:50 (Sun): Error: Not a socket.
2014.06.01 19:48:50 (Sun)-------------End of Session------------------
2014.06.01 19:49:02 (Sun): *** Error *** SMTP server error
2014.06.01 19:49:02 (Sun): Error: Not a socket.
2014.06.01 19:49:02 (Sun)-------------End of Session------------------
Verfasst: 01 Jun 2014 19:28
da musst Du nun auf Werner warten, wenigstens stehen nun mal Logs zur Verfügung.
Verfasst: 01 Jun 2014 19:55
von robo
nach vielen Versuchen bin ich nun dank Deiner Hilfe fündig geworden: Obwohl der Port 465 offensichtlich gesperrt war, funktioniert der Emailversand wieder!
Vielen, vielen Dank für die Hilfe! Habe wieder Einiges dazugelernt!!
Anbei die Einstellung und die Stunnel-Log:
[smtp]
client=yes
accept=127.0.0.1:25
connect=mail.gmx.net:465
2014.06.01 20:15:21 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:15:21 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:15:21 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:15:40 LOG5[3284]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54061
2014.06.01 20:15:41 LOG3[3284]: s_connect: connect 212.227.17.190:110: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.06.01 20:15:48 LOG3[3284]: s_connect: connect 212.227.17.168:110: Connection refused (WSAECONNREFUSED) (10061)
2014.06.01 20:15:48 LOG5[3284]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:22:17 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:22:17 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:22:17 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:22:24 LOG5[1136]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54153
2014.06.01 20:22:24 LOG5[1136]: s_connect: connected 212.227.17.190:587
2014.06.01 20:22:24 LOG5[1136]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54154
2014.06.01 20:22:24 LOG3[1136]: SSL_connect: 1408F10B: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2014.06.01 20:22:24 LOG5[1136]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:23:49 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:23:49 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:23:49 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:23:58 LOG5[2932]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54156
2014.06.01 20:23:58 LOG5[2932]: s_connect: connected 212.227.17.190:587
2014.06.01 20:23:58 LOG5[2932]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54157
2014.06.01 20:23:58 LOG3[2932]: SSL_connect: 1408F10B: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2014.06.01 20:23:58 LOG5[2932]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:24:43 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:24:43 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:24:43 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:24:49 LOG5[3916]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54158
2014.06.01 20:24:50 LOG5[3916]: s_connect: connected 212.227.17.190:587
2014.06.01 20:24:50 LOG5[3916]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54159
2014.06.01 20:24:50 LOG3[3916]: SSL_connect: 1408F10B: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2014.06.01 20:24:50 LOG5[3916]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:25:38 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:25:38 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:25:38 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:25:44 LOG5[228]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54160
2014.06.01 20:25:45 LOG5[228]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.01 20:25:45 LOG5[228]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54161
2014.06.01 20:25:46 LOG3[228]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 20:25:46 LOG5[228]: Connection reset: 580 byte(s) sent to SSL, 397 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:30:59 LOG5[3160]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54207
2014.06.01 20:30:59 LOG5[3160]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.01 20:30:59 LOG5[3160]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54208
2014.06.01 20:31:00 LOG3[3160]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 20:31:00 LOG5[3160]: Connection reset: 578 byte(s) sent to SSL, 397 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:31:30 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:31:30 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:31:30 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:31:39 LOG5[1792]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54240
2014.06.01 20:31:39 LOG5[1792]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.01 20:31:39 LOG5[1792]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54241
2014.06.01 20:31:40 LOG3[1792]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 20:31:40 LOG5[1792]: Connection reset: 578 byte(s) sent to SSL, 397 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:32:33 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:32:33 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:32:33 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:32:43 LOG5[2684]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54257
2014.06.01 20:32:43 LOG5[2684]: s_connect: connected 212.227.17.190:587
2014.06.01 20:32:43 LOG5[2684]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54258
2014.06.01 20:32:43 LOG3[2684]: SSL_connect: 1408F10B: error:1408F10B:SSL routines:SSL3_GET_RECORD:wrong version number
2014.06.01 20:32:43 LOG5[2684]: Connection reset: 0 byte(s) sent to SSL, 0 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:33:23 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:33:23 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:33:23 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:35:07 LOG5[2888]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54261
2014.06.01 20:35:07 LOG5[2888]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.01 20:35:07 LOG5[2888]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54262
2014.06.01 20:35:08 LOG3[2888]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 20:35:08 LOG5[2888]: Connection reset: 1353 byte(s) sent to SSL, 397 byte(s) sent to socket
2014.06.01 20:44:44 LOG5[3764]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.01 20:44:44 LOG5[3764]: FIPS mode disabled
2014.06.01 20:44:44 LOG5[3764]: Configuration successful
2014.06.01 20:47:07 LOG5[220]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54375
2014.06.01 20:47:07 LOG5[220]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.01 20:47:07 LOG5[220]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54376
2014.06.01 20:47:08 LOG3[220]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.01 20:47:08 LOG5[220]: Connection reset: 1353 byte(s) sent to SSL, 397 byte(s) sent to socket
:D :D :D
Verfasst: 01 Jun 2014 20:44
@Robo,
accept=127.0.0.1:25
Ich würde diesen Eintrag auf
accept=25
ändern.
Damit kann diese STunnel-Instanz auch von anderen Computer/Geräten im Heimnetz zum Versenden von verschlüsselten Emails verwendet werden.
Verfasst: 02 Jun 2014 15:48
von robo
@weneu
Mach ich! Nochmals meinen aufrichtigen Dank. Manchmal ist man ja auch selbst genervt - v.a. wenn Probleme sich einer längerfristigen Lösung hinziehen!
War eine sehr gute Hilfe!!
Gruß aus dem schönen Saarland!!
Verfasst: 15 Jun 2014 13:11
von robo
Guten Tag,
nachdem die Einstellung 8 Tage geklappt hatte, blieben die Mails wieder aus.
Ein Stop der Stunnel GUI und ein Neustart der Gui mit Reload Configuration führt dann wieder zum Erfolg.
Woran kann dieser ständige Ausfall liegen.
Meine Smpt-Datei:
client = yes
accept = 25
connect-mail = mail.gmx.net:465
Anbei mein Logfile (was hat es mit dem FIPS Mode auf sich??)
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: stunnel 5.01 on x86-pc-msvc-1500 platform
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: Compiled/running with OpenSSL 1.0.1g-fips 7 Apr 2014
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: Threading:WIN32 Sockets:SELECT,IPv6 SSL:ENGINE,OCSP,FIPS
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: FIPS mode disabled
2014.06.12 12:58:31 LOG5[2872]: Configuration successful
2014.06.12 12:58:47 LOG5[2872]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.12 12:58:47 LOG5[2872]: FIPS mode disabled
2014.06.12 12:58:47 LOG5[2872]: Configuration successful
2014.06.12 12:59:24 LOG5[1964]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:63562
2014.06.12 12:59:24 LOG5[1964]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.12 12:59:24 LOG5[1964]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:63563
2014.06.12 12:59:25 LOG3[1964]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.12 12:59:25 LOG5[1964]: Connection reset: 1420 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.12 13:10:36 LOG5[3932]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:63801
2014.06.12 13:10:36 LOG5[3932]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.12 13:10:36 LOG5[3932]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:63802
2014.06.12 13:10:37 LOG3[3932]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.12 13:10:37 LOG5[3932]: Connection reset: 1406 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.12 16:11:06 LOG5[3440]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:51102
2014.06.12 16:11:06 LOG5[3440]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.12 16:11:06 LOG5[3440]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:51103
2014.06.12 16:11:08 LOG3[3440]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.12 16:11:08 LOG5[3440]: Connection reset: 1407 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.13 05:50:34 LOG5[3500]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:51705
2014.06.13 05:50:34 LOG5[3500]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.13 05:50:34 LOG5[3500]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:51706
2014.06.13 05:50:35 LOG3[3500]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.13 05:50:35 LOG5[3500]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.13 10:11:05 LOG5[1796]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:57273
2014.06.13 10:11:05 LOG5[1796]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.13 10:11:05 LOG5[1796]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:57274
2014.06.13 10:11:07 LOG3[1796]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.13 10:11:07 LOG5[1796]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.13 13:10:36 LOG5[3160]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:61226
2014.06.13 13:10:36 LOG5[3160]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.13 13:10:36 LOG5[3160]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:61227
2014.06.13 13:10:38 LOG3[3160]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.13 13:10:38 LOG5[3160]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.13 16:11:06 LOG5[1728]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:64965
2014.06.13 16:11:06 LOG5[1728]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.13 16:11:06 LOG5[1728]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:64966
2014.06.13 16:11:07 LOG3[1728]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.13 16:11:07 LOG5[1728]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 406 byte(s) sent to socket
2014.06.14 05:50:34 LOG5[3136]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:65456
2014.06.14 05:50:34 LOG5[3136]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.14 05:50:34 LOG5[3136]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:65457
2014.06.14 05:50:36 LOG3[3136]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.14 05:50:36 LOG5[3136]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 404 byte(s) sent to socket
2014.06.14 10:11:04 LOG5[3752]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:54742
2014.06.14 10:11:04 LOG5[3752]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.14 10:11:04 LOG5[3752]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:54743
2014.06.14 10:11:06 LOG3[3752]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.14 10:11:06 LOG5[3752]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 404 byte(s) sent to socket
2014.06.14 13:10:35 LOG5[4012]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:58767
2014.06.14 13:10:35 LOG5[4012]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.14 13:10:35 LOG5[4012]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:58768
2014.06.14 13:10:37 LOG3[4012]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.14 13:10:37 LOG5[4012]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 404 byte(s) sent to socket
2014.06.14 16:11:05 LOG5[1208]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:62612
2014.06.14 16:11:05 LOG5[1208]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.14 16:11:05 LOG5[1208]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:62613
2014.06.14 16:11:08 LOG3[1208]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.14 16:11:08 LOG5[1208]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 404 byte(s) sent to socket
2014.06.15 05:50:34 LOG5[2580]: Service [smtp] accepted connection from 127.0.0.1:63871
2014.06.15 05:50:34 LOG5[2580]: s_connect: connected 212.227.17.190:465
2014.06.15 05:50:34 LOG5[2580]: Service [smtp] connected remote server from 192.168.123.112:63872
2014.06.15 05:50:36 LOG3[2580]: readsocket: Connection reset by peer (WSAECONNRESET) (10054)
2014.06.15 05:50:36 LOG5[2580]: Connection reset: 1404 byte(s) sent to SSL, 407 byte(s) sent to socket
Ab hier stockte das Programm!!
Nach beschriebener Aktion ging es wieder:
2014.06.15 12:38:58 LOG5[2872]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.15 12:38:58 LOG5[2872]: FIPS mode disabled
2014.06.15 12:38:58 LOG5[2872]: Configuration successful
2014.06.15 12:39:52 LOG5[2872]: Reading configuration from file stunnel.conf
2014.06.15 12:39:52 LOG5[2872]: FIPS mode disabled
2014.06.15 12:39:52 LOG5[2872]: Configuration successful
