SQL Datenbank sichern
Momentan sichere ich die DB mit einem Cronjob kurz nach Mitternacht mit
rsync -h --progress --stats -r -tgo -p -D --update  /var/lib/weewx/ /media/pi/sda3/archives/var/www/
also ohne weewx zu stoppen.
Bislang hatte ich so gesichert
sudo systemctl stop weewx
sleep 10s
cp /var/lib/weewx/weewx_dav.sdb $BACKUP_DIR/$DATE-weewx_dav.sdb
sudo systemctl start weewx
sleep 10s
Ist ein Stoppen von weewx notwendig?
Re: SQL Datenbank sichern
Ich bin mir da nicht sicher, den ich "glaube" seit der 4.6 ist das nicht mehr notwendig.
Am besten Frag den Chef von WeeWx
Wie sicherst Du?
Wie sicherst Du?
Gar nicht,
da 2 Raspi4 gleichzeitig mit der gleichen Konfiguration laufen mit einer
SSD mit 512GB.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich sichere meine SQLite immer um 00:06. Da die DB in wenigen Sekunden gesichert ist, habe ich mir noch nie überlegt, ob ich weewx stoppe, da der nächste DB-Zugriff erst um 00:10:15 erfolgt.
Aktuell ist meine DB ca. 310 MB (Daten seit 01.01.2011).
Hallo Manfred,
meine Datenbanken ( 2. Instanzen ) sind 1,6 GB groß und das Sichern dauert mindestens 2 Minuten.
Ich habe nun beide Instanzen auf ein 5 Minuten-Intervall umgestellt (was vorher nicht der Fall war) und führe die Sicherung um 00:11 durch, ohne Weewx zu stoppen.
ManfredK
Hallo Joachim,
Hast du in deiner DB alle (auch nicht notwendige) Werte drinnen?
Ich hab meine erst auf die wirklich notwendigen Einträge reduziert, und so ca. 70 MB eingespart.
Ich hab 5 min. Intervall.
Hallo Manfred
ManfredK hat geschrieben: 06 Feb 2024 17:29 Ich hab meine erst auf die wirklich notwendigen Einträge reduziert, und so ca. 70 MB eingespart.
Das ist Geschmackssache was notwendig ist.
Über Jahre hatte ich ein 1 Minuten Intervall (weewx), jetzt 5 Minuten bei beiden Instanzen.
WsWin läuft auch weiter mit 1 Minute, speichere die Daten aber alle 5 Minuten in einer MySQL DB Jahresweise ab ( ca. 105000 Datensätze pro Jahr)
ManfredK
Nicht notwendig sehe ich jene, die mit NULL aufgefüllt sind...
