automatischer Restart/Reboot nach Stop
Kurz nach Mitternacht ist die Weewx Ecowitt Instanz (GW3000) stehen geblieben.
Einige Daten, wie z.B. Temperatur, werden nach einem 'sudo systemclt restart weewx' automatisch wieder nachgetragen,
aber nicht alle Daten.
Ich würde mir ein Script erstellen, welches bei Ausbleiben von Daten einen automatischen Restart ausführt.
Welches Kriterium wäre dafür geeignet?
Alter der Grafiken in der Html, Syslog ?
Danksagung erhalten: 147 mal
Re: automatischer Restart/Reboot nach Stop
Die Daten (z.B. Spannungen, Signale, RSSi) die fehlen, werden nicht auf der SDCard gespeichert
und können deshalb auch nicht von dort wiederhergestellt werden.
Ich überwache die Datenbanken der einzelnen Instanzen mit einem cronjob alle 5 Minuten
-> checkweew.sh -> */5 * * * * /etc/checkweewx.sh
(7 Instanzen von Weewx), Ja es laufen 7 Instanzen von WeeWx auf diesem RasPi !
wobei manche Ecowitt-Geräte unbedingt vorher Stromlos benötigen, dass mache ich mit
Shelly's - da ich mehrere Generation davon habe ist das auch im Script berücksichtigt
Das wird auch im Ordner /data protokolliert und alle config-Dateien von Weewx liegen bei
mir unter /etc/weewx/weewx?.conf (sind durchnummeriert)
#!/bin/bash
#*/5 * * * * /etc/checkweewx.sh
# Debug-Optionen
set -o nounset
CheckTime=$(((5*60)+5))
dtz=$( /bin/date +'%Y/%m/%d %H:%M:%S' )
#echo "$dtz - CheckWeewx" >> /data/checkweewx.txt
CheckWeewx() {
  vzeit=$( date -d "5 minute ago" +%s )
  #dzeit=$( date -r $FileSDB +%s )
if [ -f "$FileSDB" ]; then
else
   dzeit=$vzeit
   echo "$dtz - Nr:$nr - not found $FileSDB" >> /data/checkweewx.txt
fi
  TimeDiff=$[vzeit - dzeit]
  #echo "Nr:$nr - $TimeDiff - c:$CheckTime - v:$vzeit - d:$dzeit" >> /data/checkweewx.txt
  if [ ${TimeDiff} -ge ${CheckTime} ]
   then
    echo "$dtz - Restart Nr:$nr - TimeDiff:$TimeDiff $FileSDB" >> /data/checkweewx.txt
    sudo /etc/init.d/weewx$nr restart
   #else
   # echo "Nr:$nr - $TimeDiff - alles ok"
  fi
CheckWeewxShelly() {
else
   dzeit=$vzeit
fi
   then
    echo "$dtz - Power Off Nr:$nr - TimeDiff:$TimeDiff $FileSDB" >> /data/checkweewx.txt
    curl http://$IPShelly/relay/0?turn=off
    sleep 15
    echo "$dtz - Power On Nr:$nr" >> /data/checkweewx.txt
    curl http://$IPShelly/relay/0?turn=on
    sleep 15
   #else
  fi
CheckWeewxShellyNew() {
else
   dzeit=$vzeit
fi
   then
    curl "http://$IPShelly/rpc/Switch.Set?id=0&on=false"
    sleep 15
    curl "http://$IPShelly/rpc/Switch.Set?id=0&on=true"
    sleep 15
   #else
  fi
#nr=
#FileSDB=/var/lib/weewx/weewx.sdb
#CheckWeewx
nr=1
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_ecowitt2.sdb
IPShelly=192.168.0.144
CheckWeewxShellyNew
nr=2
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_ecowitt.sdb
CheckWeewx
nr=3
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_wlludp.sdb
CheckWeewx
nr=4
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_ecowitt4.sdb
CheckWeewx
nr=5
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_ecowitt3.sdb
CheckWeewx
nr=6
FileSDB=/var/lib/weewx/weewx_ecowitt6.sdb
CheckWeewx
nr=7
FileSDB=/var/lib/weewx/davisconsole.sdb
CheckWeewx
Du mußt sehr wahrscheinlich das ändern bzw. auch den Log-Pfad (/data ) bzw. bei Shelly die IP-Adresse:
zu
sudo systemclt restart weewx$nr
meine Lösung sieht so aus :
#!/bin/bash
#ECO Weewx
#Datum der Modify Zeit in Unixtime
bildzeit=$(stat /var/www/html/weewx/eco/dayhum.png --format='%Y')
#echo $bildzeit
#date -d@$bildzeit
#aktuelle Zeit minus 6 Minuten in Unixtime
sixminutezeit=$( date -d "6 minute ago" +%s )
#echo sixminutezeit
# Differenz größer 6 Minuten (360) erfolgt ein Restart
if [ "$sixminutezeit" -gt "$bildzeit" ] ; then
	echo "6 Minuten Differenz - Restart von ECO"
	sudo systemctl restart weewx1
fi
Ich vergleiche ein Bilderstellungsdatum mit der aktuellen Zeit (- 6m).
Sudo systemclt habe ich in der /etc/sudoers auf nopasswd gesetzt.
SmartHome habe ich nicht und werde ich auch nicht hier in Südfrankreich installieren.
$FileSDB ??
Was prüfts du bzgl. der Datenbank?
$FileSDB ??
Damit wird das Änderungsdatum der Datenbank geprüft.
Shelly-Steckdosen kann man auch nur Lokal nutzen und sind
eben ideal wenn man etwas automatisch steuern muß.
date -r war mir nicht bekannt
Aus der man page
-r, --reference=FILE
display the last modification time of FILE
und ich werde es auch zur Überwachung der DB benutzen.
